房屋装修时,讲究具体的先后顺序。那装修先装门还是先贴墙布?PChouse带大家一起了解下吧。
先装门还是先贴墙布都是可以的,关键是看个人家庭格局分布。若是先装门,则可以避免一些施工造成墙布的损坏,影响整体美观。如果是先贴墙布,那么后期装门时,可将墙纸压制,避免出现翘起的现象。建议装修的时候先装门然后再贴墙布的,因为在装门和贴墙布之前是需要把门套装好的,门套装好了之后才可以贴墙布的。其实装不装门对贴墙布没有太大的影响,但是一般门套装好了不是立马装门的,因为贴墙布的时候怕有胶水滴在门上不好清理,所以一般把门套装好后贴墙布,墙布贴完了再把门装上去,这样的话不会把之前的弄脏。
当然,也是可以先装门然后贴墙布的,贴墙布之前在门上贴一个保护膜,墙布弄好之后撕掉就可以了。
