家里购买了灯具的话,接下来就是要考虑安装的问题。那客厅灯具怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
第一步:首先,应该选择客厅的灯。灯具一定要质量好,不要贪图便宜。灯准备好后,先检查是否损坏,准备好电钻、钳子、螺丝刀、梯子等工具。安装客厅大灯前,先切断电源。
第二步:先从大灯上取下灯的底座,然后放在客厅吸顶灯的安装位置,用粉笔画出安装孔的位置。接下来,用电钻钻孔。钻孔时,注意孔的深度,约为3-4厘米。钻孔后,将木条紧紧地插入孔中,或者用锤子将膨胀螺钉敲入孔中。固件的承重能力必须与客厅大厅的重量相匹配,才能保证客厅大灯的坚固性。
第三步:接下来,当屋顶上的电线从灯座的孔中出来后,将灯座与安装孔对齐,并用螺钉固定。固定后,需要将屋顶上的电线和底座上的电线连接起来,并用绝缘胶带包裹裸线。尽量不要把两端放在同一块金属板下面。然后在客厅装上灯管,试着开灯。确定灯会亮后,就可以安装灯罩了。
