多彩漆施工技巧 多彩漆施工中常见问题
2021-11-03 来源于:pchouse PChouse原创
  多彩漆是一种主要用于外墙装修的涂料,非常的防水耐脏,在施工时多彩漆对基面有很高要求。接下来PChouse给大家分享一下多彩漆的施工技巧以及多彩漆施工中的常见问题。
  一、多彩漆施工技巧
  1、保证基面平整光滑
  多彩漆对于墙面基层的平整度要求十分严格,并且要有一定的光洁度。基面平整了,才能保证上方的涂层平整。
  2、调整气压
  根据多彩漆的粘稠度不同和色粒大小不同调整气压,确保喷出的色粒平铺不碎,自然均匀。按照从左到右,从上到下的顺序依次喷涂,最后用点喷的方式,对不均匀的地方进行修补。多彩涂料的涂布需要先针对涂膜的模样加以了解,先行就喷枪口径、风压、涂料稀释剂等条件加以实验,再行大量喷涂。喷涂时喷枪的运行要保持一定速度、一定距离、喷嘴与喷涂需保持平行,喷涂距离以40-50公分最适宜。
  3、确保漆膜厚度均匀
  多彩涂料的喷涂,在膜厚上应注意均匀,一般喷涂的收尾处以在勾缝处为宜,同一处的大小面积最好一次完成。
  二、多彩漆施工中常见问题
  1、多彩漆泛白
  后充分干燥再上面涂。面涂要质量好的,并且别省料。这些都可以对此问题有改善,但归根结底是材料的问题,从主材上下功夫,就能解决此问题。
  2、龟裂问题
  多彩漆虽然这种涂料具有抗龟裂的特性,但是它并不是单独使用就能实现装饰效果的,需要对墙面采用一系列合理的施工工艺,如选择抗裂性优异的找平砂浆、耐碱型增强材料、抗碱底漆、耐候性中间漆等。
  3、施工设备问题
  因为多彩漆对涂装设备有一定的腐蚀性和附着力,尤其是对铁制设备有一定的锈蚀作用,容易使输送管道的金属溶解,使分散微粒析出,涂膜产生麻点;而且对抗强机械作用力的分散稳定性差,输送管道内的流速急剧变化时,分散微粒被压缩成固态微粒,使涂膜产生麻点。
  4、稳定效果问题
  因为多彩漆中水的成分较高,而水的挥发强烈的依赖环境,在低湿度环境下,它可能干燥的很快有时会引起裂缝;在高湿度环境下,成膜过程将十分缓慢,容易造成涂料的松垂;再加上刚形成的涂料层常常对水很敏感,空气中水蒸汽含量增加就会引起涂料的褶皱。
  5、贮藏问题
  由于多彩漆由分散相和连续相两部分组成,两相之间因为相对不溶才形成。但由于两者比重的差异或体系黏度控制不当,长时间贮存有时会出现分散相下沉连续相上浮现象,从而产生多彩漆贮存后出现浮水分层现象。
  多彩涂料的调色技巧
  在喷涂多彩涂料时要注意施工方法,才不会出现泛白和龟裂等现象,若有多彩涂料施工需求可参考以上内容。
