如何分辨多彩漆质量 多彩漆施工注意事项
2021-11-03 来源于:pchouse PChouse原创
  多彩漆是市面上很常用的一种外墙涂料,不仅防水耐磨,而且具有很好的耐污性。接下来PChouse给大家分享洗如何分辨多彩漆质量的方法以及多彩漆施工的注意事项。
  一、如何分辨多彩漆质量
  1、观察其分散介质,应呈透明、淸澈、无杂色,用两个手指头醮取分散介质,相对摩擦,有滑腻感、当两个指头分开时有一定粘稠度,但不能达到浆糊状、出现抽丝现象。
  2、观察多彩漆存器的表面应无漂浮物、漂浮的空瘪彩粒或浆状棉絮状团块,分散介质允许有不严重的分层现象,如果多彩涂料产品生产后两小时就开始出现分层现象,则应判断为不合格产品,如若1天以后开始出现轻微的分层现象尚在稳定性允许范围之内。分层不严重是指彩粒沉降分层不超过涂料总高度的1/4左右,用棒轻轻搅动彩粒即能分散开来,并无大团块,或不易分散的絮凝物存在。
  3、将透明玻璃杯盛半杯淸水,捞取储存的水包水多彩漆的彩粒少许放入玻璃杯的淸水中,用捧轻轻的搅动,彩粒应能清晰的散开,无明显的混浊物出现。
  4、用手指醮取少许彩粒放入手掌中用手指对彩粒轻轻的捻压,彩粒应呈半粘弹体,彩粒中间有粘稠的浆料渗出为合格,如果彩粒经手指捻压后就出现粉末状的细颗粒,或者出现皮状碎片,或者彩粒巳经变成内聚力非常强的弹性体橡皮状等则为不合格或者说产品已超过储存期。
  二、多彩漆施工注意事项
  1、由于水性多彩涂料配方的特殊性,在环境温度低于5度时,不可施工,降温后进货时,多彩涂料存储条件应在10℃以上。
  2、在定制多彩涂料时,确认好施工用量,确认好现场施工进度情况及施工面积,多彩涂料要及时用完,避免长时间低温存放。随时关注天气变化,避免定完涂料后气温下降不能施工,造成材料损失。
  3、秋冬季节温度相对较低地区,不要再进行大面积施工;订货前多彩漆按近期气温进行生产调整,特殊地区工地施工,应与工厂提前沟通了解是否可以施工和施工要求,以便生产时提前做好相应配方生产调整,了解施工注意事项。
  4、由于各地区天气变换不定,多彩涂料施工时应及时关注天气变化,雨前12小时,雨后8小时,不建议施工。
  5、施工气温低于10℃时,确保底层干燥,喷涂多彩涂料建议在上午9点~下午15点之间施工,保证涂料在日落前能够很好的干燥成膜。
  6、在低温条件下施工时,如喷涂密度较大时,彩点分布50%以上,应喷涂两遍施工成活;水包砂多彩涂料喷涂厚度大,尤其要注意多遍施涂成活。避免一次性喷涂过厚,而导致流挂、慢干、起泡、曲翘、漆膜开裂等问题。
  7、根据各地区温度,喷涂密集度,干燥时间一般应在24~48小时后再罩面,罩面时要保证气温在5℃以上。
  在选购多彩漆时要注意其分散介质和有无分层现象,若有需要购买多彩漆可以参考以上内容。
