多彩漆是一种主要用于外墙装修的涂料,但往往在施工后会出现起泡开裂现象。接下来PChouse给大家分享一下多彩漆起泡的处理方法和多彩漆喷涂时阴角处开裂的处理方法。
一、多彩漆起泡的处理方法
原因:
1、搅拌不均导致腻子浆料太稀。
2、基层含水率过高,基面透气性较差,基面过于粗糙,刮涂时腻子粉将孔洞内空气挤压,挤压后的空气无法正常排放,形成反弹气泡。
3、单层批刮过厚,腻子层的空气没有完全挤压出来。
4、高温施工时腻子易产生气泡。
5、其次注意多彩漆针孔、气泡通常出现在厚的地方(阴角、拐角),喷涂过厚,当气候温度过高,漆内水蒸气要排出,因而产生气孔现象。
处理方法:
1、腻子粉搅拌均匀后需静置5分钟左右充分润湿溶解。
2、特别粗糙的墙面,一般底料尽可能选择粗的腻子。
3、密封性较好的基面,涂界面剂1遍,增强基层牢固与腻子附着。
4、在墙体过分干燥或风大光照强烈的环境下,先尽可能用清水润湿墙面,待墙体无明水之后,进行腻子层的施刮。
5、腻子批刮一定不要过厚。
6、出现大面积起泡的腻子面,用铲刀直接压破小泡口,重新用合适的腻子施刮起泡的面层。
7、注意阴角、拐角的喷涂厚度,建议一次不要喷涂过厚,可多喷几次。
二、多彩漆阴角处开裂处理方法
原因:多彩漆中涂施工时,阴角位置属容易多次喷涂的位置,还包括罗马柱凹处及不易喷涂到位置。这些位置容易造成多次重复喷涂,使漆膜相对较厚。漆膜在玻化干固过程中,会有一定的缩收,漆膜厚度较高的情况下,表层与里层的缩收比差异较大,导致开裂问题产品。
处理方法
(1)遮挡,对不需喷涂区域进行遮挡,使该区域不会多次重复喷涂;
(2)预先喷涂,薄涂多遍,针对不易施工位置,在大面积施工前进行预先薄喷一道,后期施工该区域时适当薄喷。
多彩漆预防起泡需要多注意腻子和喷涂厚度,而预防多彩漆阴角处开裂则需要遮挡和薄涂,若有需要可以参考以上内容。
