油烟机是现代家庭常见的家电之一,在日常生活中的使用频次极高,容易出现一些常见的故障,出现这些故障后应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
一、油烟机常见故障有哪些
1、通电有提示音,按功能开关无反应
检查是否有220V电源供应:用试电笔或用其它正常电器插在电源上测试。打开油烟机,如果油烟机可以正常工作,测试电源检查是否有220V电源供应。如果油烟机不能正常启动,考虑是主板损坏,公共连线断路或者分档连线断落,用试电笔测试或用新电源线修复即可。
2、按琴键开关,电机时转时不转处理
按下琴键开关能锁住,则公共连线断路,查出并重新焊好。如其中一档按下电机不能运行,应修复接点和连线。如按下琴键开关两档都锁住,应调整修理互锁弹簧。
3、电机能转动,噪声大,外壳很烫
此故障多是轴承严重缺油或磨损所致,首先拆下扇叶缓慢摇动子轴端,此时有两种现象:一是没有松动,手感很紧,此现象是严重缺油。二是有松动现象,手感间隙很大,此现象是轴承严重磨损,需更换新轴承。
4、出现漏油情况
油从烟机顶部沿后壁向下漏油,检查止回阀并重新装配,保证密封垫平整严密。位置发生倾斜,重新安装把油烟机放平。油杯安装不正确,重新装好油杯。烟机油网集油太多,机身表面集油太多出现漏油,烟机滤网和整机应定时清洁。
5、油烟机排烟效果差
安装高度过高,造成吸力不够,适当调整与灶台之间的间距即可,高度一般与灶具间距65cm—75cm。排烟管拐弯较多或者过长,导致排烟不畅,改变安装位置,避开障碍物。止回阀叶片打不开或不完全打开,找专业的修理师傅修理或者更换止回阀。
二、油烟机维修方法有哪些
1、大家几乎每天都有使用到烟机,使用频率这么高的家电难免出现问题。烟机一旦罢工,就会严重影响厨房环境。油烟机的指示灯不亮就是常见的问题之一,解决方法是:抽油烟机如果电机会转,灯不亮的话一般是灯泡烧掉了,换掉灯泡就可以了。
2、如果您发现家中的烟机排烟效果差的话,大家先要查看下烟机安装的高度是不是太高了,一般来说,烟机和灶具的距离应在65cm—75cm左右,若是出烟口的方向选择不对,前面有异物阻挡;须改变安装位置,避开障碍物。排烟管道接口有漏气的现象;须对接口进行密封处理。滤油网油污太多;应定时清洗。
3、有的人家中的烟机在运行过程中会发出很大的噪音,这种情况一般是由于叶轮安装不到位造成的,假如真的是因为安装不到位引起的噪声,可以重新安装叶轮,即可。也有可能有异物进入风道,若是,应清除异物,保证风道清洁。
4、烟机使用久了,有的时候发出现漏油的情况,这一般是因为烟机长时间没有清洁造成的,造成油盒内污油过多,应定时清洗即可;油烟机身有漏油现象,烟机滤网和整机应定时清洁;油烟机安装不平。
5、有的时候会出现这样的情况,当您开启烟机后,却发现它没有任何的反应。大家首先要检查下电源问题,电源未插上或没电,插上电源或等待来电;插头与插座接触不良,检修插头、座或进行更换;电源板上保险管断;须更换保险管。因电路问题,油烟机开关接触不良或损坏,须检修更换电子开关机内电器连接导线或端子松动、脱落,可找出脱落点重新连接紧固。电源线断路或接口松动,须更换电源线或连接好接口。
可见,油烟机的故障处理需要对症下药,油烟机的指示灯不亮就是常见的问题之一,抽油烟机如果电机会转,灯不亮的话一般是灯泡烧掉了,换掉灯泡就可以了。
