木蜡油有哪些涂装方式 木蜡油可以和油漆混用吗
2021-12-01 来源于:pchouse PChouse原创
  房屋装修需要使用到涂料,木蜡油是其中之一,人们在使用木蜡油时需要考虑涂装方式,究竟木蜡油是否可以和油漆混用呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、木蜡油有哪些涂装方式
  棉布擦拭:
  操作工具:施工手套、棉布(小方巾)或者不掉毛的棉T恤、240#-400#砂纸、600#砂纸、1000#砂纸、钢丝绒。
  1、基材处理
  根据木材毛面程度按240#—320#—400#的砂纸使用顺序,顺着木材纹理进行打磨至表面光滑无毛刺,并清除表面灰尘。
  2、薄擦第一遍
  将圣马斯木蜡油搅拌充分搅拌均匀(可加入适量圣马斯配套的植物烃稀释),用棉布蘸取适量木蜡油,用打圆圈的方式均匀擦涂,确保所有面层都已擦拭,并用干净的棉布将表面多余的油收干净。
  3、打磨
  待第一遍完全干透(8h),用600#或者800#以上的砂纸对擦过一遍木蜡油的面层进行轻微打磨,并将打磨的灰尘彻底清除干净。
  4、薄擦第二遍
  请依工艺要求再次薄擦,一般薄擦2~3遍,施工方法按照二,三步骤进行,每擦一遍都需把表面多余的油收干净,待干即可。
  鬃刷涂刷:
  操作工具:施工手套、鬃刷、棉布、240#-400#砂纸、600#砂纸、1000#砂纸或者钢丝绒。
  1、基材处理
  2、薄刷第一遍
  将圣马斯木蜡油按比例稀释后充分搅拌均匀,用鬃毛刷蘸木蜡油沿木材纹理方向均匀涂刷,注意不要留下太多刷痕。
  3、打磨
  待第一遍完全干透,用600#或800#的砂纸对刷过一遍木蜡油的面层进行轻微打磨,并将打磨的灰尘彻底清除干净。
  4、第二遍擦涂
  用干净不掉毛的棉布蘸取适量的擦涂木蜡油,按打圆圈的方式均匀擦涂后,用干净不掉毛的棉布收干表面多余的油,通风待干。
  喷枪涂刷:
  操作工具:施工手套、喷枪、棉布、240#-400#砂纸、600#砂纸、1000#砂纸或者抛光棉,过滤网。
  1、基材处理
  2、喷涂第一遍
  将圣马斯木蜡油按比例稀释后充分搅拌均匀,用200#的过滤网过滤后倒入喷枪,喷涂一个十字,切勿喷得太湿,喷枪不宜开得太大。
  3、打磨
  待第一遍完全干透,用600#或800#的砂纸轻砂表面,并将打磨的灰尘彻底清除干净。
  4、喷涂第二遍
  打磨清除灰尘后,请依工艺要求再次喷涂,将圣马斯木蜡油按比例稀释后充分搅拌均匀,用200#的过滤网过滤后倒入喷枪,喷涂一个十字,切勿喷得太湿,喷枪不宜开得太大,待干即可。(如若需要再擦一道油,可根据木蜡油擦涂方法操作)
  二、木蜡油可以和油漆混用吗
  不能!木蜡油和油漆都是可以用在木材上面的涂料,但是作用原理是不一样的,木蜡油是渗透到木材纹理里面,可以看到木材纹理,环保味道小,施工简单,一般不会出现开裂 泛白 脱漆等现象(施工方法不当可能会出现以上情况),但表面没有漆膜,所以硬度没有油漆高,油漆表面有漆膜,不适合用在户外,不然风吹日晒很容易开裂,一般多用于室内家具上,两者各有自己的优缺点,但是不能混用就对了,如果先刷了一种涂料,想刷另外一种,都需要将之前的打磨掉,特别是先刷油漆,后想改为木蜡油的,一定要打磨干净的。
  可见,木蜡油涂装主要有三种方法,如棉布擦拭,需根据木材毛面程度按240#—320#—400#的砂纸使用顺序,顺着木材纹理进行打磨至表面光滑无毛刺,并清除表面灰尘。
