石膏板吊顶接缝处如何处理 石膏板吊顶有哪些常见问题
2021-11-30 来源于:pchouse PChouse原创
  石膏板吊顶是吊顶分类之一,想要发挥石膏板吊顶的最大作用,就需要对石膏板吊顶进行安装,究竟石膏板吊顶接缝处如何处理?会存在哪些常见问题呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、石膏板吊顶接缝处如何处理
  铺设方向,横向与纵向固定。
  纸面石膏板的强度性能与变形是依方向而定的,板纵向的各项性能要比横向优越,因此吊顶时不允许将石膏板的纵向与覆面龙骨平行,应与龙骨垂直,这是防止变形和接缝开裂的重要措施。
  在安装隔墙板时应纵向铺设,因板纵向长度与层高相同或接近,并与竖向龙骨固定具有优点,另外纵向铺设的接缝有利于提高防火能力。
  二、石膏板吊顶有哪些常见问题
  1、石膏板吊顶大面积塌方该怎么办
  吊顶大面塌方是龙骨连接件出了问题,吊顶塌方多是因为主龙骨没有下沉,而副龙骨下沉了。最根本原因还是主龙骨与副龙骨之间的连接件尺寸较小,安装时施工人员安装的方式不妥,导致龙骨连接不到位。
  2、石膏板吊顶,刮腻子刷漆后出现一道道水波纹是因为什么
  石膏板吊顶在涂刷之后会出现这个现象的原因如下:
  墙面的平整度没有达标,在涂刷完以后其底面的不平整影响了表面。
  所使用的乳胶漆质量不合格,假冒伪劣及过期的乳胶漆的粘合度不够,使漆面流动性增大,干燥过程中形成水波纹。
  在产品和墙面均没有问题的情况下漆面形成水波纹,只能说乳胶漆在兑水的过程中没有搅拌均匀或是兑水比例不对。
  3、在南方,客厅吊顶用水泥板还是石膏板
  南方空气潮湿,石膏板吊顶本身并不防潮,但是想要做石膏板吊顶也不是不可以,只要在石膏板上刮上防水腻子即可,或者买那种防水石膏板,配上油性腻子就可以起到防潮的效果。切记石膏板吊顶不可用于卫浴间的吊顶,因为卫浴间水汽太大,超出石膏板的受潮限度。水泥板一般是在卫浴间做隔墙的材料,作为客厅吊顶的选材并不太适合。
  可见,石膏板吊顶在使用过程中容易出现一些故障,如吊顶大面塌方是龙骨连接件出了问题,吊顶塌方多是因为主龙骨没有下沉,而副龙骨下沉了,这时就需要根据原因进行适当处理。
