洗脸台下面渗水怎么办
2022-1-10 来源于:pchouse PChouse原创
洗脸台下面渗水怎么办
  洗手台下面漏水,如果下水管道破裂的话,就需要更换下水管;可以用橡皮泥或者是其他不透水的粘性物质堵住裂缝即可;用防水膏填实所有瓷砖缝、及破损和缺陷部位。具体做法如下:
  将表面的灰尘、油污、积水等处理干净,并保持表面干燥。在能淋到水的整个面,如:瓷砖面、瓷砖缝、墙缝、管根等部位,喷刷渗透型防水剂,不可漏喷。防水剂表面干以后,用防水膏填实所有瓷砖缝、及破损和缺陷部位。在对墙角、墙边、管根等薄弱环节,用塑钢泥封边加固。一旦发现下水管漏水现象,首先最关键的就是要关掉水管总阀。然后判断漏水原因,找到最好的解决办法,对症下药。
  如果是PVC的水管的话,就可以去买一根PVC的水管来自己接,先把坏了的那根管子割断,把接口先套进管子的一端,使另外的一端的割断位置正好与接口的另外的一个口子齐平,使它刚好能够弄直,然后把直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接着距离。然后把它拆卸下来,用PVC胶水涂抹在直接的两端内侧与两个下水管的外侧。可以买防水胶带来修补下水管,先住,再用砂浆防水剂和水泥抹上去就行了。
