查看护眼灯的光线,亮度要保持稳定;查看产品是否有各类证书;查看护眼灯是否有售后服务;看护眼灯的灯管是否便于更换。具体如下:
1、需要先查看一下护眼灯的光线,光线需要保持色温合理,而且亮度要保持稳定,没有闪烁的情况。由于是护眼灯,所以光线需要柔和一些,而且要更加的均匀,在设计灯具灯罩的时候,也要设计的更加合理。
2、同时还要查看一下产品是否有各类的证书,包括使用说明书、专利证书、质保卡、质检报告等等,另外还要有国家强制要求的3C认证标志。
3、另外还需要查看一下护眼灯是否有售后服务,需要有维修地址以及维修的电话,即使在使用的过程当中出现问题,也是可以及时维修的。
4、与此同时还要看一下护眼灯的灯管是否便于更换,因为灯管使用一段时间之后,也是需要及时更换的,这样才能够延长整个灯的使用寿命,如果没有办法更换灯管,那么还是比较麻烦的,所以在购买的时候是需要慎重考虑的。
