推拉门是一种家庭常用门,指可以推动拉动的门。随着技术的发展与装修手段的多样化,推拉门从传统的板材表面,到玻璃、布艺、藤编、铝合金型材,从推拉门、折叠门到隔断门,推拉门的功能和使用范围在不断扩展。接下来PChouse就给大家介绍一下推拉门怎么安装、推拉门的价格多少。
一、推拉门怎么安装
滑道安装
通常在推拉门进行安装时想要对滑道进行安装。在滑道安装的时候,需要按门洞宽度和开启方向的要求,将门梁进行固定,通常要以门洞宽度的中心为基准分两边进行固定,需要注意的是,滑道与门梁连接处的左右高度需要一致,滑道中心线与彩板外墙的尺寸需要保持一致,它的尺寸最好是扇厚度的一半再多出2cm的间隙。
门扇安装
推拉门的门扇和滑轮系统通常都是在工厂内直接加工成型的,在上滑道安装结束后,就可以将滑轮放入滑槽内,然后再通过人工或其它吊装工具将竖直的放在其下方,同时将门扇上面的螺杆套入安装入滑轮上的螺栓孔内,将其固定。
门上限位器
当推拉门的门扇安装完成之后,就需要开始安装门上限位器,需要在上滑道的底部或内部采用角钢上限位器焊接在距离滑轮边10mm的位置,让门扇的开启区域限制在其有效范围内。角钢与滑轮接触处要求设置必须在20mm以上,中间可以采用硬质橡胶垫作为缓冲。
导饼和门下限位器安装
门上限位器安装完成之后,就可以开始对推拉门导饼和门下限位器。导饼的中心线定位可按门扇下扁钢的实际位置进行定位,导饼需要露出地面10到15毫米左右,间距500mm,而下限位器在安装时,需要将门扇推到距外面10到20mm的位置,然后再用螺丝将限位器固定住。
二、推拉门的价格多少
常用的一般有几种:1、单层玻璃的一平米200-300元不等。2、双层玻璃的一平米300-400元不等。3、折叠门一平米600左右。普通的价格在150-200元左右,中端价格在200-260元左右,贵一点的价格在300-420元左右,甚至还有更贵的,具体看你自己选择什么样的。
推拉门又方便又省力,是家庭装修一个不错的选择。以上就是关于推拉门的一些简单介绍,希望对大家有所帮助。
