散热器是热水(或蒸汽)采暖系统中重要的、基本的组成部件。热水在散热器内降温(或蒸汽在散热器内凝结)向室内供热,达到采暖的目的。接下来PChouse就给大家介绍一下采暖散热器怎么安装、采暖散热器怎么用。
一、采暖散热器怎么安装
1截管
订购采暖散热器之前,咱们首先得知道咱订购的采暖散热器的安装位置,以及采暖散热器的进水管道的中心和回水管道的中心距离(行业成为中心距)。知道采暖散热器的中心距离后,咱首先是根据订购的高度,截掉不需要的部分,留出进水口和回水口的位置。
2打孔
采暖散热器到家后,咱首先需要知道采暖散热器的大概位置,实墙挂装的管件都安装在哪个位置。这就需要我们首先比划好暖气的安装位置,在我们需要固定的地方坐上标记,标记好后,我们可以直接打孔,确定管件的着力位置。
3挂散热器
打好孔,固定好挂件,首先需要把散热器安放在墙体上,调整和截断的进水管和回水管的间距,安放在墙面的位置是否端正。
4套扣
固定好散热器位置,我们可以对管道进行套扣。套扣的主要目的是安装好主管道和散热器连接的部件。一般都是加变径和对丝。
5接管
套好和散热器管径相符合的对丝口,我们可以开始接散热器。确定散热器的安装位置,加弯头或者直通,加截门,接管道到散热器的进水口和回水口。
6开水调试
一切安装工序完成,我们可以打开进水阀门和回水阀门,看水流是否通畅,是否循环。
二、采暖散热器怎么用
1铝制散热器在我国市场上销售的大部分为挤压成型的铝型材,经焊接而成的散热器。部分厂家生产的产品焊接点强度不能保证,容易出现问题并引发漏 水。另外,铝制散热器不适用于碱性水质,原因:铝与水中的碱反应,发生碱性腐蚀,导致铝材穿孔,散热器漏水。铝制散热器造型简单,装饰性差,属于低 档散热器。
2与钢制散热器相比较,铝制散热器由于原材料和制造工艺的差异,所以价格较低;散热快,重量轻;铝制散热器的缺点:在碱性水中会产生碱性腐蚀。因此,必须在酸性水中使用(PH值<7),而多数锅炉用水PH值均大于7,不利于铝制散热器的使用。
3铜具有一般金属的高强度;同时又不易裂缝、不易折断;并具有一定的抗冻胀和抗冲击能力;铜之所以有如此优良稳定的性能是由于铜在化学排序中的序位很低,仅高于银、铂、金,性能稳定,不易被腐蚀。 由于铜管件很强的耐腐蚀性,不会有杂质溶入水中,能使水保持清洁卫生。 因此建筑中的供暖系统中铜管暖气使用起来安全可靠,甚至无需维护和保养。铜管及配件在高温下仍能保持其形状和强度,也不会有长期老化现象。在有高热、高压、近火和腐蚀的条件下,使用其它管件,用户总是提心吊胆, 惟恐出事。但使用铜制管件,就无需担惊受怕,尽可放心。永不腐蚀,经久耐用。
4内部采用紫铜管,导热性能好,不会腐蚀,外部采用铝材质硬度高,表面细腻均匀,更适合塑粉的附着;适合任何供暖系统,先进的内翻边液压胀接专利技术,能完全消除铜管与铝型材管之间的间隙,最大程度提升散热量,高效节能,铜铝复合散热器表面经过20道工序处理,外喷涂采用进口粉末涂料,亮光度达98%,永恒经典的外观设计,可与任何装饰风格匹配
散热器的金属耗量和造价在采暖系统中占有相当大的比例,因此,散热器的正确选用涉及系统的经济指标和运行效果。
