热水器对电源和插座的要求是什么 如何判断热水器已注满水
2021-11-22 来源于:pchouse PChouse原创
  热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。按照原理不同可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器,暖气热水器等。接下来PChouse就给大家介绍一下热水器对电源和插座的要求是什么、如何判断热水器已注满水。
  一、热水器对电源和插座的要求是什么
  电热水器是大功率电器,一般功率在1500~2000W之间。根据国际标准相关规定,其电源线的截面积不能低于1.5mm,至少要能承受15A,所以要保证电源线不小于上述标准,其电源插座必须使用专用的墙壁插座。至少要能承受40A的电流,质量要可靠,安装在干燥处。严禁使用劣质多功能插座,因劣质插座会因内部材料或工艺不好,导致和插头接触不良,时间长了会因发热而导致火灾。用户的电源线必须有接地线,而且要保证能良好接地,否则严禁使用。
  二、如何判断热水器已注满水
  首次使用须先确定热水器已注满水,方可通电加热,否则会由于干烧而损坏热水器。长期不使用,若再次使用前同样需检查热水器中的水是否已满,只有确定热水器内水是满的才能通电加热。
  如何判断热水器是否注满水?先把热水器的管路按规定的要求正确连接后,首先打开出水阀门(如果使用随机所附混合阀,就是把单把混合阀打开并旋转到最左边,即红色那边,表示完全出热水的状态)。使机器的内胆保持和大气相通,打开进水阀门,水就开始进入内胆,因为有安全阀的关系,内胆注水速度比较慢,一般需要10分钟或更长时间,等到出水管有大量水流出时,表示内胆里的水已注满。可关闭出水阀门,然后通电加热了。
  在使用储水式电热水器时,用户大可不必为是否缺水而犯愁。因为但凡储水式热水器都会有极低水位保护控制。通过水文探头来判别热水器炉胆内的最低水位,以免加热管因为干烧而致使加热管损坏,并且配合水温温控探头对加热管的工作或者休息进行控制。
  我们每天下班后都要洗个热水澡放松一下,这时候热水器的重要性就凸现出来了。以上就是关于热水器的简单介绍,希望对大家有所帮助。
