小厨宝是一种高功率的小型热水器,在冬天厨房使用非常方便。接下来PChouse给大家分享一下储水式和即热式厨宝的区别以及看看哪个更好。
一、储水式和即热式厨宝的区别
1、储水式厨宝:储水式的厨宝是通过预先加热、热水存储、随时备用的方法来满足家居生活的用水,它作为一种热水供应的小型热水器,可以说是目前市场上占有率相当高的产品。
优点:储水式的厨宝,对于热水的供应量非常稳固,另外,功率也相当小,长时间使用的话也非常节能,安装时不受空间局限,因此安装非常的灵活,既能安装在吊柜上,也能安装在水槽下方。
缺点:储水式厨宝的唯一不足就是,预热之后才能供应热水,而且热水在厨宝中长期加热的话,对厨宝很可能造成很大的损耗。
2、即热式厨宝:即热式的厨宝是通过较高的功率(一般在4000W左右),将通过的水加热到设定的温度,这种高功率的小型热水器可以说是目前市场上非常受欢迎的产品。
即热式
优点:即热式厨宝的体积非常小巧,因而无需占据过多的空间,而且无需焦急的等待热水,即开即用,使用起来非常方便。另外,这种即热式的厨宝制热效率相当高,相当的安全可靠。
缺点:这种即热式的厨宝虽然用起来方便,但是功率高,因此导致用电消耗比较大,对电路要求也比较高导致让很多家庭望而却步,所以说这种即热式不如储水式的节能。
二、你家适合储水式还是即热式厨宝
储水式的厨宝相对稳定,不过就是需要预热时间,如果厨房整体用水量比较大的话,建议还是不要选这种。
很多家庭厨房距卫生间非常近,如果是这种情况的话就可以选择公用一个热水器。针对两个地方公用水,水流量就会相对的变小,所以说厨房单独用即热式的厨宝来洗完菜,这样相比储水式既方便又节约用电。
即热式厨宝比储热式厨宝更加省电,且使用更方便,大家可以根据自身需求来选择合适的厨宝。
