铝扣板吊顶优缺点 安装客厅铝扣板吊顶注意事项
2021-11-30 来源于:pchouse PChouse原创
  铝扣板是一种主要运用于装修吊顶的板材,装饰效果好且质量轻。接下来PChouse给大家讲解一下铝扣板吊顶的优缺点以及安装客厅铝扣板吊顶的注意事项。
  一、铝扣板吊顶优缺点
  铝扣板吊顶的优点
  1、铝扣板以铝合金为制作基底,材料本身密度小,同种规格的扣板和相同刚度的情况下,铝扣板吊顶的质量也比较轻。
  2、每张铝扣板平均重量在8.5kg左右,对房屋屋顶破坏性也比较小。
  3、铝扣板表面的制作主要有冲孔和平面两种,板内有铺一层薄膜软垫,在卫生间安装就比较合适。
  4、铝扣板是精选高聚塑料与高分子材料经热压复合而成,具有极强的牢度,导热系数也比较小,同时具备了金属和塑料隔音、隔热的双重性能。
  5、铝扣板表面是非可燃铝板,制作过程环保无毒、且防火隔热,耐火的要求也比较符合。
  6、铝扣板吊顶还具备了铝合金可塑性强的优点,板面花式多样,对不同家居美观装饰要求都能满足。
  铝扣板吊顶的缺点
  1、铝扣板吊顶的安装工艺要求较高,拼缝如果处理不好,吊顶的平整度也会受到影响。
  2、铝扣板吊顶需要打上龙骨,木龙骨容易受潮,就会影响到吊顶的牢固程度和美观,轻钢龙骨的生产成本也比较高。
  3、铝扣板吊顶产品质量稂莠不齐,消费者就比较难辨别。
  二、安装客厅铝扣板吊顶注意事项
  1、客厅大多采用的是悬挂式吊顶,首先要注意材料的选择。再者就要严格按照施工规范操作,安装时,必须位置正确,连接牢固。
  用于吊顶、墙面、地面的装饰材料应是不燃或难燃的材料,木质材料属易燃型,因此要做防火处理。吊顶里面一般都要敷设照明、空调等电气管线,应严格按规范作业,避免产生火灾。
  2、暗架吊顶要设检修孔
  在家庭装饰中吊顶一般不设置检修孔,觉得影响美观,殊不知一旦吊顶内管线设备出了故障就无法检查确定是什么部位、什么原因,也没有办法修复,因此对于敷设管线的吊顶还是设置检修孔为好,可选择在比较隐蔽易检查的部位,并对检修孔进行艺术处理,譬如与灯具或装饰物相结合设置。
  3、玻璃或灯箱吊顶要使用安全玻璃
  用色彩丰富的彩花玻璃、磨砂玻璃做吊顶很有特色,在家居装饰中运用也比较多,但是如果用料不妥,就容易发生安全事故。为使用安全,在吊顶和其他易被撞击的部位应使用安全玻璃,目前,我国规定钢化玻璃和夹胶玻璃为安全玻璃。
  在安装客厅铝扣板吊顶时要注意材质以及施工规范,暗架吊顶要设检修孔,日后出了故障更加好维修,希望以上内容对您有所帮助。
