轻钢龙骨隔墙的优势 轻钢龙骨隔墙安装步骤
2021-11-30 来源于:pchouse PChouse原创
  轻钢龙骨具有强度高、耐用性好、隔音等优点,在装修吊顶中很常见。接下来PChouse给大家讲解一下轻钢龙骨隔墙的优势以及轻钢龙骨隔墙的安装步骤。
  一、轻钢龙骨隔墙的优势
  1、隔墙用轻钢龙骨,省时省力
  轻钢龙骨隔墙与其他的装修材料不一样,装修用轻钢龙骨减少施工难度,更节省了大量的时间。
  2、隔墙用轻钢龙骨性能好,功效多
  轻钢龙骨隔墙有很多的优势,强度高、耐火性好、防震性能强。更重要的是能起到隔音功效,与其它的材料有不同的功效。
  3、轻钢龙骨轻,安装方便、容易拆卸
  轻钢龙骨隔墙不仅重量轻,而且整体化程度高,在装修的时候并不是用水泥材料,主要是用较为灵活的钉子,使得轻钢龙骨隔墙在安装和拆卸十分方便。要比木龙骨和砖砌的方便多了。
  二、轻钢龙骨隔墙安装步骤
  1、墙位放线
  根据装修设计图确定好要做隔断墙的位置,并针对此位置做好地面弹线,并将弹线牵引到墙顶和侧墙。
  2、踢脚台施工
  有踢脚台需求的话,我们首先要将楼梯面基层清理干净,并刷涂相应的界面剂并浇筑混凝土,保持表面的平整性,两侧同时保持垂直。如果还有钢筋结构的话,要先预埋。
  3、安装沿地、沿顶、沿边龙骨
  在各龙骨连接时,一般选用M5*35规格的射钉来固定龙骨与混凝土。轻钢龙骨与建筑基地的表面要是有接触的话,一定要在龙骨接触面两边用橡胶密封条做好密封,这样就可以起到防水和隔音的作用。
  4、竖龙骨安装
  竖向龙骨的安装要根据面板的宽度尺度决定,如果面板很宽的话,可以在中间加一根横向龙骨,间距不得超过600mm,并且也要进行密封处理。
  轻钢龙骨隔墙施工方便快捷,隔音效果也很好,在安装时要注意正确步骤,若有需要可以参考以上内容。
