地暖的安装目的就是为了能让我们在冬天能有一个温暖舒适的环境。但是地暖在使用时应该对地暖进行铺设,接下来PChouse就给大家介绍一下地暖管规格尺寸多少合适、如何清洗地暖管道。
一、地暖管规格尺寸
1、常见的地暖管型号,地暖管的外径有16、20、25、32mm的,根据其外径和内壁厚度,可分为16*1.8、16*2、16*2.2、20*1.9、20*2、20*2.3等型号。
2、再看地暖管内壁,从理论上说,地暖管的内壁越厚,抗压能力越强。但在实际使用中,特别是南方分户供暖的情况下,压力远不及北方集中供暖大锅炉、大管网压力那么大,壁挂炉的日常工作压力一般只有1.5kg,因此只要地暖管的抗压能力大于1.5kg就是安全的。所以业主在采购地暖管时,只要地暖管的材质、生产工艺、质检都是合格的,16*2和16*2.2的管道在使用上可以说没有什么区别,使用寿命都可以达到50年以上。
二、如何清洗地暖管道
过滤网清洗
地暖每年在使用前应清洗一次过滤器。具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器、过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损及堵塞。如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可。地暖管材是指地暖中用来作为低温热水循环流动载体的一种管材。地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果。这时可打开分集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同。系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀,并以此达到控制各部分温度的目的,但调节时应慎重以免影响其他支路。铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-100px,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管。因此,铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击,以防损坏地暖管。
化学药剂浸泡清洗
化学药剂浸泡清洗,这种清洗方法可充分溶解附着在管壁上的黏泥。它所使用的优质食品级原料制剂不会对地暖管造成腐蚀,且清洗彻底。清洗流程为:打开地暖热水进口管;将地暖专用清洗液稀释注入热水进水管内;确保地暖管内充满水,关闭冷水阀,启动循环泵循环30分钟;开启冷水阀,将浊水放干净;用清水冲洗地暖管道,直至出水管有清水流出,清洁工作完成。
由于分集水器前端的过滤器只能阻止大颗粒的污染物进入管路系统,对水垢、淤泥锈垢、菌藻却起不到过滤作用。地暖管中的污垢必须及时清除。因此,解决地暖管路结垢问题的根本方法只有对地暖管路进行定期清洗。正常情况下,水地暖系统使用超过两年以上就应该定期清洗和维护了。
地暖作为家庭取暖的首选,已经被越来越多的家庭所认可,希望以上介绍对大家能有帮助。
