岩板由于厚度很薄,装饰效果好,主要大面积运用于电视背景墙区域,或者用作墙面板材来装饰,由于岩板的尺寸规格都比较大,安装不好的话会容易出现一些问题。接下来让PChouse给大家讲解一下岩板的规格尺寸以及岩板的安装方法。
一、岩板的规格尺寸是多少
岩板的规格尺寸相对比较固定。像目前市场上我们所能见到的岩板的尺寸主要有:1800mm×900mm,2400mm×1200mm,2600mm×800mm,2600mm×1200mm,760mm×2550mm,2700mm×1600mm,3200mm×1600mm,3600mm×1600mm等等规格尺寸。意思也就是说,岩板的长最大可以做到3.2米,宽最小可以做到700mm。这也是市场上常见的一些规格。另外就是岩板的厚度一般只有五种厚度,比较常见的就是6mm,9mm,11mm,12mm,15mm。
二、岩板的安装方法
1、首先要确保我们墙面的垂直度和平整度合格。因为岩板大部分是直接粘贴的,而且岩板的厚度又很薄。如果平整度和垂直度不合格,我们后期安装出来岩板的效果会很差的。
2、根据我们安装图纸,然后对我们的岩板进行简单的排版,之后我们要调好岩板专用的粘贴剂。这时一般是使用毛刷把粘贴剂的胶涂刷在岩板的背面。然后将岩板放在一边,大概等待五分钟,之后就可以按照我们的粘贴顺序来安装墙面上的岩板了。
3、岩板在安装的时候,要注意每一块板材之间要留有0.5~1mm的缝隙。这也是为了避免以后出现温度变化而产生的热胀冷缩的缝隙。粘贴岩板的整体顺序是从上往下,最终要保持底部是水平的,然后对角线乘90度就可以了。
岩板的规格尺寸的厚度和规格都是比较固定的,大家可以根据自身需求来选择,在安装岩板时要注意平整度和垂直度,这样安装处理的岩板效果才会好。
