木纹漆怎么洗掉 木纹漆出现损坏如何修补
2021-11-29 来源于:pchouse PChouse原创
  木纹漆是一种具有绿色环保特性的新型材料,在市面上很受欢迎。接下来PChouse给大家讲解一下木纹漆怎么洗掉以及木纹漆出现损坏如何修补。
  一、木纹漆怎么洗掉
  1、如果衣服上沾染了木纹漆,那么马上用清水冲洗就可以除去。
  2、如果木纹漆沾染了眼部,那么很有可能会刺激眼睛,引起眼部感染,如果沾染了皮肤,也有可能引起皮肤过敏、红肿,所以如果木纹漆沾染了眼睛,要立即用大量清水清洗,并寻求医疗救助,如果沾染了皮肤,那么应该立即用大量肥皂水和清水清洗即可。
  1、如果尼龙织物沾染木纹漆,那么可以先用洗涤剂揉搓,然后再用清水冲洗就可以了。因为木纹漆是水性涂料,所以一般很好清除,不用过分担心清除不掉。当然,在清洗的过程中带上家用手套也能够很好地避免伤害我们的皮肤。
  二、木纹漆出现损坏如何修补
  一般小的擦伤,例如木纹漆表面的擦痕,或者泛白其实都是不用处理的。程度比较轻的可以直接用木纹漆面漆擦色就可以处理。严重的补点底漆再涂面漆也能修补
  但是如果碰到漆面脱落破损面积小的。应先将破损处清理干净,再用腻子刮平。然后调色,这一步一般人很难将颜色做到与之前一模一样,这就需要专门的调色师傅进行调色了。
  如果木纹漆表面脱落严重,或者破损面较大,还是建议重新做。木纹漆因为其优异的性能,以及长久的使用寿命。木纹漆的使用寿命基本在8-10年。可以说很难出现损坏。在施工阶段按照标准施工,后期注意避免尖锐坚硬物体刮伤以及腐蚀性强的物品接触,基本上不会出现质量问题。后期如果出现破损,刮伤划痕只需要用面漆涂刷即可。情况严重的话可以考虑局部重做或者全部重做。
  木纹漆沾在不同部位有不同的清洁方法,常规来说只要用清洗冲洗就可以,若出现木纹漆脱落损坏的情况下可以找师傅修补,严重的只能重做。
