圆盘豆实木地板优缺点 圆盘豆实木地板保养方法
2021-11-29 来源于:pchouse PChouse原创
  圆盘豆实木地板的稳定性好,不易变形,耐磨硬度高。接下来PChouse给大家讲解一下圆盘豆实木地板优缺点以及圆盘豆实木地板保养方法。
  一、圆盘豆实木地板优缺点
  1、优点:性价比是比较高的,这种地板和柚木地板的稳定性并不会有太大区别,而且色泽也是非常相近的,但是价格会比柚木地板便宜很多,所以说性价比是非常高的。
  2、这种地板的稳定性能也是比较好的,使用时间长了之后,不容易出现收缩变形的情况,而且色差也是非常小的装修,呈现出来的效果比较好。并且这种地板的耐腐蚀性能是非常好的,所以能够适应潮湿的环境,使用时间长了之后不容易出现变形开裂的情况。
  3、缺点:这种地板如果出现甲醛超标的情况是不容易被发现的,如果光靠闻的方式是很难发现的,因为这种地板本身就有一种天然的臭味。类似于臭鸡蛋的味道,如果无法忍受这个味道,不要购买这种地板。
  4、另外市场上出售这种地板的品牌是比较多的,不同品牌出售的产品质量是参差不齐的,如果购买的质量比较差,那么能够使用的寿命比较久,而且使用过程当中容易出现问题。
  二、圆盘豆实木地板保养方法
  1、要保持室内空气的畅通流畅,房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁。碰到湿润闷热的天色,可以开着空调或电风扇。假如室外湿度大于室内湿度,可以紧闭门窗,保持室内较低的湿度;假如室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内的湿度。
  2、不能用塑料纸或报纸盖在地板上。时间长了地板表面漆膜就会发粘,失去光泽。
  3、日常使用时要留意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板。鞋跟有铁钉的,不宜在上面行走。不要用重物捶打表面。搬动家具时也不要在地板表面拖挪。
  4、要避免日光直接照射地面。长时间暴露在强烈的日光下,或房间内温度的急剧升降等都可能引起实木地板漆面的提前老化,应尽量避免。
  5、不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器,禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质。
  圆盘豆实木地板的性价比根号,稳定性能好,颜色深显高档,日常保养圆盘豆实木地板时不要划伤地板以及长时间暴晒,希望以上内容对您有所帮助。
