家里开关插座的高度标准是多少
2021-11-25 来源于:pchouse PChouse原创
  家里安装插座时,需要考虑具体的高度问题。那家里开关插座的高度标准是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
  事实上所谓的开关插座标准高度,一般是指普通的插座离地30公分,开关离地120公分。而其它插座则得根据自己家的需要来调整了。比如卧室电视墙的插座,建议离地110公分,也就是使插座藏在电视机后面,这样不仅美观,也不会出现电视线裸露的问题。而客厅的电视墙插座,最好离地50公分,也就是在电视柜的上面,如果是离地30公分的话,那么就会藏在电视柜后面,这样在操作时肯定会不好用。
  然而,家中开关插座的高度必须依照实际情况来判断,像是冰箱插座,要考虑到冰箱的规格和地点,正常要离地面0.3米或1.5米,洗衣机插座则要离地面1.2到1.5米,普通插座假如没有其他需求,那么要离地0.3米,热水器的则要放在其右侧距地面1.4到1.5米处,空调要和地面的距离维持在1.8到2米间,假如是柜式的,则要离地面0.3米。
