智能体重秤如何使用
2021-12-13 来源于:pchouse PChouse原创
  减肥是很多女生想要追求的,检验减肥成果离不开智能体重秤,这些“智能体重秤”不仅能测量体重,还可以显示肌肉含量、体脂率、骨量、水分、基础代谢等指标。接下来PChouse就带大家看一看智能体重秤如何使用。
  第一步:手机安装app
  智能体重秤大都和手机连接起来用,需安装相对应的APP,或连接蓝牙。所以先安装一个相应的app吧。如“小蛮腰”APP,小米专属的小米运动,云麦好轻App,MO智能秤专属的MO智能秤app等。
  第二步:体重秤安装好电池
  拿出智能体重秤,看是充电的还是装电池的,如果是充电的就先充好电,如果是装电池的就按照型号买几节电池安装进去。并打开体重秤。
  第三步:体重秤开机
  部分秤会有专门的按键开机,一般为SET键开机。或者将秤平放在平整坚实的地面上,用脚轻压秤面(大于5kg的力),即可开机归零。也可以人直接上秤,秤会自动开机并且称重。
  如果你只是想测量体重的话直接上秤即可。当然,如果还想知道其他身体指标的话,需先接着下一步,填好你自己的个人参数,智能体重秤会根据你事先输入的一些个人参数,加上你的秤重,分析出你的身体脂肪重量等指标。
  第四步:注册绑定
  在手机app弹出的页面选择设备开始绑定,选择体重秤图标。注册一个属于自己的账号,填写个人信息,如年龄、性别、身高、体重等。app上点击搜素体重秤时,在搜索时将体重秤放在离手机比较近的附近。人站在体重秤上进行绑定。当体重称量好即可将体重秤和手机绑定好。
  手机绑定好就可以随时用了。若已经绑定好手机了的,称体重的时候是不需要带手机上称的,因为当我们的手机和体重秤早已连在一起的时候,体重秤上的数据会自动同步到手机,很方便的。
  tips:上述使用方法只是针对大多数的智能体重秤,并不一定所有智能体重秤都是严格按照此方法来使用的,建议大家还是多看所买的智能体重秤的使用说明书。
  比起传统的体重秤,新出的智能体重秤可以测量出体脂肪率以及BMI指数等,越来越受到大家的欢迎。
