打印机脱机状态怎么解决
2021-12-09 来源于:pchouse PChouse原创
  随着工作事务越来越多,文件资料也越来越多,人们对于打印机的需求也日益增长。接下来PChouse就给大家介绍一下打印机脱机状态怎么解决。
  先检查打印机是否属于开机状态,就是电源键开着,就是出于待工作状态,信号灯闪烁,你不确定可以关闭打印机,从新开启电源键。
  电源正常之后,在电脑上点击打印机窗口,如图所示:看看是否选择了脱机打印,如果选择了去掉【脱机使用打印机】。
  还可以关闭所有打印机任务,取消之后,重启打印机。
  点击计算机属性,打印服务器属性。
  然后更新驱动程序,驱动更新之后都还不信,就需要检查数据线,是否是数据线松动或者接触不正常。
  打印机脱机原因通常与数据线相关。数据线接触不良,或者数据线质量较差。拔下数据线,重新连接,或者更换USB端口,或者更换数据线试试。
  检查打印机驱动有没安装正确,打印时有没有选对对应的打印机驱动。
  检查网线有没有插好,换个接口试试。
  检查打印机属性中,端口设置是否正确。
  打印机现在已经成为工作生活中非常普遍的机器,给我们整理文件资料带来了很多便利。
