棉被如何清洁 如何选择棉被
2021-11-29 来源于:pchouse PChouse原创
  棉被是我们生活中常见的床上用品,棉被在使用过程中会变脏,这时就需要进行清洁。想要清洁棉被就需要懂得选购,应该怎么选购呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、棉被如何清洁
  1、棉被一般是由被套和棉花组成,平时我们棉被被子都只是洗被套,把被套拆下来,就可以洗了,和洗别的衣物是一样的。可以放入洗衣机清洗。不过有一点要注意的,被套的四个角容易积留一些棉絮啊等等杂质,一定要加以清理,然后被套最好是翻过来,洗里子。
  2、对于棉絮,时间长了就会变硬,发黄,有异味,在太阳大的日子,把被套拆掉,我们可以把棉絮放到太阳下来暴晒,在晒的时候可以到处拍拍,把棉絮拍松,拍掉一些灰尘。然后晚上装好即可。
  3、如果棉被实在太硬,就会影响保暖,可以考虑请弹棉被的重新弹过,不过现在弹棉被的已经不太好找了。
  4、如果棉被某一块位置被污染,那么晒干以后,可以用专门的清洁剂局部清洁,千万不要用水去泡,泡了以后,棉被基本上不能用了。直接用清洁剂就好,局限的范围越小越好。清洁好以后,晒干即可。
  二、如何选择棉被
  1、看
  质量好的棉絮一般色泽柔和,呈洁白或乳白色蓬松度均匀,颜色自然。质量中等棉花被色彩暗淡,一般使用的四级以下的棉花或掺入再生棉加工而成,棉花一般分为七级,级别越高,棉花质量越好,如果纤维颜色白得刺眼,则可能是混入了化纤,或者经过漂白,要特别谨慎。
  看标鉴,正规厂家的棉被标鉴上标名的很详细,含棉量,执行标准,厂名,厂址,厂家身份识别等一应齐全,而为了防备技术监督部门的打击,小作坊棉被标鉴上或包装上标注的一般不详细,所以质量得不到保证,消费者如果没有专业的识别能力,建议还是到正规的专卖店去购买。
  2、摸
  用手握住棉絮然后松开,如果棉絮能很快恢复原状,说明其纤维弹性较好,所用原料质量较好。 差棉花作的棉花被手感不松软,厚实,弹性小。
  用手揪棉花,好棉花棉绒比绒较长,撕拉时有韧性.不好的棉花会在揪的地方整齐的突然断开。(这些断开没有棉绒连接的棉花一般是用碎棉打碎加工后用)
  纯棉织的布一般手感自然柔软,感觉丰满厚实,略带有涩感和筋骨感,可拉扯的幅度较小,拉扯后恢复的速度较慢。所以挑选被面时,可以将被面对折,然后用指甲沿边缘轻刮一下,展开之后,刮痕越明显,证明含棉量越高。
  3、闻
  好的棉纤维气味纯净,特别是新疆棉,由于日照时间长,棉花颜色洁白,气味清新,但由于棉花品种的差异性有的棉花品种含糖量高,有一种特别的味道,属于正常的气味,但劣质棉花则会是有臭油味。闻过之后,可以再拨出一点进行火烧,好的棉花会有烧头发一样的气味,如果产生呛鼻的黑烟,则是含有化纤的混纺棉,黑烟越多,化纤含量则越高。
  可见,棉花被天然亲肤,透气保暖,用其他天然纤维的面料作为被面,更能提高被子的舒适度,提供更舒适的睡眠环境。所以人们在选购棉被时一定要注意相关因素,避免错误选购。
