羽绒被是众多被子分类之一,人们选择羽绒被都会考虑其特点,更会考虑诸多因素,究竟羽绒被有什么特点?哪些特点让你印象深刻?今日就由PChouse为你一一解答。
一、羽绒被有什么特点
优点:
1、保暖性好
羽绒被的保暖性能极佳,还没有任何天然保暖材料能超过羽绒的保暖性能。而且羽绒被又充满弹性,所以羽绒被不但轻柔保暖,而且触肤感也不错。
2、耐用性强
羽绒被一般比较耐用,一床羽绒被可以使用30年以上。只要平时使用时多注意,不要被尖锐利物划破,不要直接照射阳光,定期放在通风的地方晾晒即可保持羽绒性能。
4、透气干爽
羽绒被比较透气,里面有很多气孔,可以保存很多暖空气在里面,所以它的保暖性比较强。
缺点:
1、羽绒被可能会产生过敏现象,有的人会对鸭绒等羽毛有过敏现象,有羽毛过敏的人千万不能使用,对于正在发育的小孩最好也不要使用,因为羽绒可能会成为过敏原。
2、羽绒被打理起来需要花点时间,不能随便水洗,而且手洗比较困难,机洗对被子有一定损坏,保养不好的话还会使羽绒被容易发黄、发霉。
二、如何选择羽绒被
1、按:将天然羽绒被放松铺平,让其自然恢复三分钟,再用手按压被子,随即将手松开,如果能很快回弹恢复原状,即为佳品。回弹速度越快,羽绒质量越好。如果根本无弹性,则填充料很可能是鸡毛或是其他长毛片粉碎毛。
2、摸:用摸捏试其手感柔软程度,有无完整的小毛片或过大过粗的长毛片、羽毛管等。如手感柔软又有完整的小毛片则是正宗产品。
3、拍:用力拍打被子,看有无粉尘溢出,粉尘溢出量越少越好。
4、揉:用双手揉搓被子,如有毛绒钻出,说明其面料是仿绒,不宜选购。
5、闻:接近羽绒被作深呼吸数次,无异味则是佳品。
可见,羽绒被选择需讲究方法,如回弹速度越快,羽绒质量越好。如果根本无弹性,则填充料很可能是鸡毛或是其他长毛片粉碎毛。建议人们根据自己的实际需求适当挑选。
