羊毛被就是使用羊毛制作而成的被子,羊毛被在使用过程中容易出现结块,或者是脏了的情况。究竟羊毛被结块应该怎么处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、羊毛被结块怎么处理
羊毛被洗了结块用梳子梳开即可。平时的洗涤要注意在38度以下的温水中使用中性洗涤液,对羊毛被进行机洗或手洗,离心脱水。如果是机洗的话要将洗衣机调到最小档或羊毛洗涤档。
一般清洗后的羊毛会恢复到原来的自然蓬松状态,也可以通过梳理的的方法帮助恢复羊毛的自然蓬松,潮湿的时候梳理一次,等到干了以后再梳理一次。一把梳理宠物毛发的钢梳或普通梳子都是适用的。
二、羊毛被脏了怎么清洗
1、用淘米水洗涤。淘米水呈弱碱性,可以与污渍当中的油脂起反应,使之变成能溶于水的其他物质。把变黄的部分泡在淘米水中约20分钟,然后再常规洗涤即可,不要将羊毛被全部洗掉,只需洗掉弄脏的地方。
2、柠檬汁或白醋柠檬。酸碱中和反应,可以使印迹部分上残留的一些残留物和黄色印子反应掉,这样也能清除黄印。建议采用家用的那种白醋为宜,这样不会伤到被子。
3、干洗。羊毛最好不要用水洗,如果条件允许的话,建议拿到干洗店清洗,并告知干洗店被子是羊毛的,不能用水洗,洗完之后去哪时记得验收,避免有些商家会用水洗而使被子缩水。如果自己会干洗的话也可以自己买一些干洗材料来清洗。
可见,羊毛被脏了的话,就需要进行清洗,可以使用柠檬汁或者白醋柠檬处理,因为酸碱中和反应,可以使印迹部分上残留的一些残留物和黄色印子反应掉,这样也能清除黄印。
