淋浴头漏水怎么修理
2022-1-28 来源于:pchouse PChouse原创
淋浴头漏水怎么修理
  首先找到漏水原因和位置,再按实际情况采取维修:将喷头从转向球环上旋开,找出里面的O形环,将其更换,然后将喷头旋回到原位;将淋浴头拆卸下来,用螺丝刀将里面的螺丝拆解下来,把里面的密封圈更换即可。具体解决方法如下:
  方法一:将喷头从转向球环上旋开。找出里面的O形环(这个环可以防止水渗漏出来)或类似密封物。将其更换,然后将喷头旋回到原位。
  方法二:首先将灵气的淋浴头拆卸下来,用螺丝刀将里面的螺丝拆解下来,如图所示,一般淋浴的螺丝都是在中间部位。拆解下来螺丝以后,放置在一旁。螺丝刀所指的部分就是密封的部分,我们手上这个密封圈是需要更换的。将封圈完成即可。
