淋浴头的水乱喷怎么办
2022-1-20 来源于:pchouse PChouse原创
淋浴头的水乱喷怎么办
  可能是喷头里面的水垢导致喷头堵塞,用白醋浸泡;如果只是几个小孔堵住了,用回形针将小孔疏通;如果淋浴喷头已经使用了很长一段时间,最好还是更换一个新的喷头。具体做法如下:
  1、用白醋浸泡
  如果你家的淋浴喷头的孔很多都堵住了,很可能是喷头里面的水垢导致喷头堵塞。水垢是一种多种物质的混合物,偏碱性,使用酸性物质就能够进行中和,从而去除水垢。
  2、用回形针刺穿
  使用淋浴喷头时,如果只是发现有几个小孔堵住了,大部分的孔还是好的,这时候用针刺是最直接的方法,也是比较好的方法。可以先放水,确定哪几个孔堵住之后,用回形针将小孔一个一个疏通,但注意不要刺坏喷头。
  3、更换新喷头
  如果淋浴喷头已经使用了很长一段时间,而且外观都已经比较旧了,最好还是更换一个新的喷头。使用过很长时间的喷头会残留很多细菌和杂质,使用这种喷头会影响人的健康。
