如果轨道已经变形了,或者说滑轮装置损坏,只需要把轨道恢复到原来的样子;如果是吊轮出现了故障,或者它的轴承坏了,检查一下螺丝有没有出现松动。具体解决方法如下:
1、推拉门有响声,多数是由于下边的滑轮损坏,而产生噪音所导致的。也有个别的是由于密封条损坏,产生噪音。找到问题出在哪,就能够解决异响的问题。比如说如果轨道已经变形了,或者说滑轮装置损坏,只需要把轨道恢复到原来的样子,或者直接更换一个新的滑轮,按照步骤安装到位,就能够解决问题。你再试着推一下,基本上声音就不存在了。
2、如果是吊轮出现了故障,或者它的轴承坏了,检查一下螺丝有没有出现松动,只需要把螺丝拧紧,除此以外还可以在它的轴承处滴上润滑油。但是如果轴承已经损坏了,那么只能更换新的轴承,通过以上办法基本上都能够解决推拉门出现的异响问题。
