自热地板安装的注意事项
2021-12-06 来源于:pchouse PChouse原创
  家里安装自热地板的话,如果施工不到位,会影响使用。那自热地板安装的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、安装自热地板前,先在铺装地点的室温下原包装存放1~2天。铺设前需做到使客户心中明白并认可,事后若有意外发生时,相互不会发生争执。首先需要客户三个认可:即对地板质量、铺设方法、铺设验收标准的认可。
  2、房间初装水电线路时,预埋好采暖地板的主电源线(电源线大小根据每个房间安装地板的总功率确定,具体参照以下说明)及智能温控器的底盒(与单位插座底盒相同86型,安装高度1.2m )。
  3、进线总开关如是三相四线电源的话,必须把三相电流的分载分均匀,任一单相均不能超过额定电流;如是单相电源的话,则不能超过总额定电流。
  4、每个房间应单独配置智能温控系统,控制装置的承载量要大于实际负载量的5-10%。
  5、温控器配置:公司目前所配置的温控器最大承载电流为23A,即:最高能承载一间面积为20㎡的房间安装功率为230W地板,如房间面积大于20㎡并小于40㎡,则需通过两个智能温控器分两组线路来控制;如地板功率不一样,需另行计算。
