天窗在使用过程中,如果上面有水珠的话,具体是什么原因呢?PChouse带大家一起了解下吧。
原因:这种情况产生的原因是室内外温差过大引起的,室内的水蒸气在房顶天窗冷凝结形成水珠。因为我们室内的空气中含有一定量的水蒸气,它们这是一起体形式存在,我们看不到,由于靠近窗户的屋顶温度比较低所以会导致水蒸气遇冷凝结成小水滴,这与夏天我们吃冰棒时,冰棒附近会出现白色的雾气是一个道理。
解决的办法:在房顶外面做一层保温即可,可以采用聚苯板保温层的彩钢板,厚一点的,7厘米以上厚度的,可以有效的缓解或消除凝结水的情况。
冷凝是气体或液体遇冷而凝结,如水蒸气遇冷变成水,水遇冷变成冰。温度越低,冷凝速度越快,效果越好。化工生产中一般以比较容易得到,成本低的水或空气作冷凝的介质,经过冷凝操作后,水或空气温度会升高,如果直接排放会造成热污染。冷凝和蒸发是作用相反的两个物理过程。
