家里安装落地窗时,需要考虑具体的尺寸大小。那落地窗的尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
落地窗的尺寸控制在1800乘2100毫米,或者控制在1500乘1800毫米之间就可以,卫生间的可以适当的小一点尺寸,控制在600乘900毫米,或者控制在900乘1400毫米之间就可以。由于这种窗户本身就是比普通窗户要大,所以在选择尺寸的时候一定要事先量好窗框,防止出现尺寸不对的问题。
如果用在卧室的话,那么可以选择中等尺寸的落地窗,控制在1200乘1500毫米或者是1500乘1800毫米就可以了,如果是用在侧卧的话,可以比主卧稍微小一点尺寸控制在1500乘1800毫米或者是1800乘2100毫米之间就可以了。每一个落地窗都需要根据自己家中的实际情况去定制,并没有一个完全的标准尺寸。
