微水泥地面起灰的处理方法
2021-12-06 来源于:pchouse PChouse原创
  装修施工不当很容易导致水泥地面硬度不够,后期出现地面被磨损起灰现象。接下来PChouse给大家讲解一下微水泥地面起灰的处理方法。
  1、第一种方法是不需要打磨处理,直接将起灰的地面清理干净,在地面完全干燥的情况下,将渗透型密封硬化剂材料兑水,然后直接在地面上喷洒,等硬化剂干透以后再次喷洒,重复喷洒2-3次,等地面彻底干燥以后再将液体密封固化剂辊涂在地面上,一方面提高地面的硬度,另一方面也完美解决了微水泥地面起灰现象。
  2、第二种处理方法是需要打磨处理的,首先把地面起灰的微水泥地方打磨平整,清理干净,然后按照标准的微水泥施工工艺重新进行施工,最后在微水泥地面表面喷涂一层保护,这样的话也相当于重新做了一遍微水泥地面。
