电饼铛有哪些注意事项
2021-12-06 来源于:pchouse PChouse原创
  电饼铛是一个烹饪食物的工具,单面或者上下两面同时加热使中间的食物经过高温加热,达到烹煮食物的目的。电饼铛也叫烤饼机,可以灵活进行烤、烙、煎等烹饪方法,有家用小款型和店面使用大款两种。接下来PChouse就给大家介绍一下电饼铛有哪些注意事项。
  警告:该机不得用水直接冲洗
  凡没有带插头的电源引出线,应连接到由用户在固定位置上安装的至少3mm触点开距的全极断开装置上。该断开装置额定电流应大于或等于35A。因该产品的功率较高,所以请务必选择较粗的电线引进电源,一般选择直径为2.24mm,铜芯线连接。
  箱内装有四条喷塑式电镀腿,在使用前请安装好。
  箱体后面有一只M8接地螺丝,请接好牢靠的地线后再使用电热铛,使用完毕请切断电热铛的总电源。
  电热铛不宜长时间空烧,电热铛连续工作时间不得超过24小时。
  电热铛在使用中操作人员不可远离,不要让未成年的儿童接近使用中的电热铛。
  不要在易燃、易爆的物品周围及潮湿的场所使用电热铛。严禁在露天或淋雨的状态下使用。
  如果电源线损坏,为避免免除请与该公司维修部联系更换(注:更换必须请电工操作)
  电饼铛有简单易用、升温快速、清洗方便等特点,给我们的日常生活带来了极大便利。
