设计洗衣台时,需要考虑具体的高度大小。那洗衣台的高度选择多少最合适?PChouse带大家一起了解下吧。
市场上普通洗衣机的尺寸为600*630*850mm左右;洗衣柜与梳洗柜的长度不应小于1100mm,宽度宜为550~600mm,高度宜为940mm ;挡水板的高度宜为150mm;上柜离台面宜为700~800mm,宽度宜为350mm。
取站立姿势,然后用双手模拟揉搓衣服,调整到感觉人站立会非常舒服的手的高度,该高度即是台面的理想高度。或者该高度再网上5cm左右为台面高度,洗衣池的边缘与台面基本上平齐的情况下,中间的部分比台面低。
一般洗衣量5公斤的洗衣机不大,宽和长边约在50cm左右,高在70cm左右。根据这样的尺寸,洗衣机两边各预留5-10cm的空间,背面需预留5CM左右的空位,用来装进、排水管。这样一般洗衣柜的长和宽在60-80cm,洗衣台的高根据洗衣机的高度和家人的身高来确定即可,一般在85-90cm比较合适。
