地漏有哪些分类
2021-12-08 来源于:pchouse PChouse原创
  地漏,是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,作为住宅中排水系统的重要部件,它的性能好坏直接影响室内空气的质量,对卫浴间的异味控制非常重要。接下来PChouse就给大家介绍一下地漏有哪些分类。
  1、传统水封地漏
  这种地漏的问题:
  优点:便宜,广泛用于毛胚房建筑商自带产品。
  缺点:自清能力差,容易堵塞,不易清理;排水速度慢
  2、偏心块式下翻板地漏
  用一个密封垫片,一边用销子固定,加一个铅块,利用重力偏心原理来密封。这种结构刚开始是横式的,后来又演化出立式的、立式带水封的。排水时,垫片在水压作用下打开,排水结束后,垫片在铅块重力作用下闭合。
  这种地漏的问题:
  优点:便宜,容易生产。
  缺点:(1)垫片是机械结构,封闭不严;(2)销钉容易损坏;(3)翻板容易卡顿不复位。基本解决不了返味问题。
  3、弹簧式地漏
  用弹簧拉伸密封芯下端的密封垫来密封。地漏内无水或水少时,密封垫被弹簧向上拉伸,封闭管道,当地漏内的水达到一定高度,水的重力超过弹簧弹力时,弹簧被水向下压迫,密封垫打开,自动排水。
  这种地漏的问题:
  优点:在弹簧没有失效之前,防臭效果还不错
  缺点:(1)弹簧由硼铁制成,长期接触污水极易锈蚀,导致弹性减弱、失效,寿命不长;(2)弹簧容易缠绕毛发,影响垫片回弹;(3)垫片是机械结构,封闭不严。需要经常清洗或更换,否则根本起不到防臭效果。
  4、吸铁石式地漏
  这种地漏的结构类似弹簧式,用两块磁铁的磁力吸合密封垫来密封。当水压大于磁力时,密封垫向下打开排水,排水结束,水压减小,小于磁力时,磁铁块吸合,密封垫向上拉升。
  这种地漏的问题:
  优点:塑料材质芯可加工不同类型。
  缺点:(1)由于地面污水水质很差,如洗刷物品、刷地等各种原因,会含有一些铁质杂质吸附在吸铁石上,一段时间后,杂质层就会导致密封垫无法闭合,起不到防臭作用;(2)磁力会逐渐减弱、消失,影响密封垫的上下开启闭合,容易失灵。
  5、重力式地漏
  不需水封,不使用弹簧、磁铁等外力,利用水流自身重力和地漏内部浮球的平衡关系,自动开闭密封盖板。这种模式和弹簧式类似,只是把弹力转换成浮力带动机械拉力。
  这种地漏的问题:
  优点:过滤网一体式不容易丢。
  缺点:(1)地漏芯内部有螺旋式机械件,长期在污水中工作会锈蚀或淤积泥沙,阻碍浮力球上下移动,影响排水、防臭、防菌;(2)密封盖板也会因为淤积毛发、泥沙,导致密封不严,影响防臭、防菌。
