水性地坪漆怎么涂 水性地坪漆有毒吗
2021-12-14 来源于:pchouse PChouse原创
       水性地坪漆是当下极为常见的涂料,人们在选择水性地坪漆时需要考虑其是否环保,也就是是否有毒。究竟水性地坪漆应该怎么涂抹?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、水性地坪漆怎么涂
  1、水泥地表面清理干净:如果水泥地表面有粉尘,沙粒等杂物,首先把地面清扫干净,为地坪漆的施工提供一个干净的环境,这样施完工后,才可以地坪漆和水泥地可以充分粘结在一起。
  2、涂水性地坪漆底漆:在刷地坪漆之前,应该先用底漆来增加油漆层的附着力,因为刷好的地坪表面间隙都会不均匀,特别是一些比较粗糙的地方,还会有大量的缝隙以及小孔等,所以地坪的表面处理干净以后,应该先涂抹水性地坪漆底漆,这样才不会影响到地坪漆的施工效果。
  3、刮找平腻子层:如果水泥地表面不平整可以先刮一层找平腻子层,虽然地坪漆的特性比较好,但是为了更好的效果,应该加入一定比例的稀释剂进去,渗透到地表的内层,增加水泥地的防透性。
  4、最后刷面漆:一般底漆刷完后,可以直接刷 三 青 水性地坪漆面漆了,一般面漆涂刷第一遍,3-4h干燥后涂刷第二遍。
  5、进行养护:涂刷完水性地坪漆要等四五天实干后才可以正常的投入使用了,因为在施工和固化过程中会释放出一定量的挥发性有机物,所以一定要养护完才能使用。
  二、水性地坪漆有毒吗
  水性环氧地坪漆无毒,是现在地坪漆的发展方向。水性环氧地坪漆有以下特点:
  1、以水为分散介质,环保健康,可在相对封闭及使用与施工需要同时进行的场所施工。
  2、无毒、是属食品级涂料,只含硅、氧、铝等无机成分且不含重金属。
  3、具有耐高温、无烟、不燃的特性。对建筑物有很强的消防保护作用。
  4、对地基含水率要求低。
  5、表面张力低、表面污垢易清理、单向可透水汽。
  6、可形成4H以上的表面硬度,具有很强的耐划伤性。
  7、该产品可与基础水泥发生反应,形成整体的地坪体系,不起泡、不脱层,使地坪系统使用更持久。
        可见,水性地坪漆施工需要注意流程,如果水泥地表面有粉尘,沙粒等杂物,首先把地面清扫干净,为地坪漆的施工提供一个干净的环境,这样施完工后,才可以地坪漆和水泥地可以充分粘结在一起。
