吸顶灯发黑怎么办 吸顶灯变黄怎么办
2021-12-14 来源于:pchouse PChouse原创
  吸顶灯是市面上备受消费者青睐的灯具类型,吸顶灯在使用过程中容易出现发黑或发黄的情况,如果吸顶灯发黑了应该怎么办呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、吸顶灯发黑怎么办
  吸顶灯灯丝部分用久了会变黑,目前主要由两个原因造成的:
  1、因为吸顶灯主的镇流器主要是热阴极镇流器,工作的时候电流通过灯丝使其发热增加电子的发射能力,加速灯丝的升华(固态钨高温下变成钨蒸汽,升华后的钨有重新在温度相对较低的玻璃外壳上凝华,从而使荧光粉变黑。
  2、还有就是灯丝表面用于发射电子活性物质,在使用中发射了溅射,特别是启动或者镇流器质量不佳的时候,这些物质沉积在吸顶灯玻璃壳上的荧光粉上,导致了发黑现象。
  二、吸顶灯变黄怎么办
  1、如果家中的吸顶灯灯罩本来就是白色的话,可以准备适量的84消毒水并将它稀释,然后用它直接将发黄的吸顶灯灯罩漂白即可。
  2、如果家中的吸顶灯灯罩并不是白色的话,就可以在吸顶灯灯罩上发黄的地方抹一点牙膏并将它静置一段直接,接着只需要略微刷洗一下吸顶灯灯罩并将残留的牙膏冲干净即可。
  3、肥皂。拿水把肥皂打湿,直接吸顶灯灯罩上涂涂匀之后,不要急着冲水,等一会,附着在上边一会过点时间再冲干净。由于肥皂里面是碱性物质,它可以除掉吸顶灯灯罩表面那些发黄的氧化物质。
  可见,吸顶灯发黑后处理需要注意排查原因,如灯丝表面用于发射电子活性物质,在使用中发射了溅射,特别是启动或者镇流器质量不佳的时候,这些物质沉积在吸顶灯玻璃壳上的荧光粉上,导致了发黑现象。
