阳台地面渗水怎么处理
2022-2-07 来源于:pchouse PChouse原创
阳台地面渗水怎么处理
  如果渗水不是很严重,用硅酮密封胶或玻璃胶就行了;如果阳台表面或井涌部分表面因结构裂缝而漏水,采用高压灌浆处理。具体处理方法如下:
  如果渗水不是很严重,只是一条缝的话,用硅酮密封胶或玻璃胶就行了。如果露出高度较大(如1-3厘米),可以用环氧树脂(双组份)或堵漏灵封堵。
  阳台表面或井涌部分表面因结构裂缝而漏水,采用高压灌浆处理。首先发现泄漏部分被钉在泄漏裂缝处,高压防水发泡聚氨酯在高压下注入。在聚氨酯固化之后,去除指甲。裂缝过大时,应切除裂缝周围的混凝土,用细石混凝土进行填筑和裂缝处理,在混凝土表面建造2mm厚的聚氨酯防水层。
  将原来的所有填补清理出来;用小量膨胀胶封闭;表面使用堵漏灵再次封闭;所有的封闭使用密封胶再次封闭,注意要里面同时做。
