淋浴头的连接管断了怎么办
2022-2-07 来源于:pchouse PChouse原创
淋浴头的连接管断了怎么办
  淋浴头的连接管断了,需要取下水龙头两端的淋浴软管,换上新软管。用手拧开连接淋浴器和出水口的管子,新管子的一端面向淋浴器,并沿着螺旋模式拧紧,另一端与出水口固定。具体解决方法如下:
  淋浴头的连接管断了需要用手取下水龙头两端的淋浴软管。根据实际规格购买新软管。如果实际允许,可以把软管拿到店里挑选。然后用布盖住淋浴器,用手拧开连接淋浴器和出水口的管子。然后,新管子的一端面向淋浴器,并沿着螺旋模式拧紧,另一端与出水口固定。
  若是连接软管安装后,不能正常使用,建议将断了的软管掉头安装,若能与主管可靠连接,说明花洒坏了,还需要更换花洒。若是调头安装之后,花洒能牢固连接,说明花洒还能用,只是软管接头螺纹有磨损。
