壁挂炉显示的e1是指点火故障,需先闭合开关,切断电源,检查电源与燃气源是否连接正常;必须要保证壁挂炉烟管的吸、排气通畅,如有烟管堵塞及时疏通即可。具体解决方法如下:
e1是它的故障代码,指的是点火故障,点不着火,若故障先闭合开关,切断电源;其次检查电源与燃气源是否连接正常;再次检查点火器是否故障,若是点火针老化重新更换即可;最后检查烟管可否排气,若烟管堵塞及时疏通即可,或请厂家进行维修。
必须要保证壁挂炉烟管的吸、排气通畅。壁挂炉烟管的构造为双芯管,锅炉工作时由外管吸入新鲜空气,内管排出燃烧废气。锅炉燃烧时需要吸入的空气量大约为40㎡/h,所以产生的废气量也较多。
