首先找到放气阀,做好准备工作;接着放进水管的气,在放气阀上接上水管;然后放回水管的气,关闭水管总阀门;房间的单水管逐个放气,关闭该小组总阀门,开启第二组并放气;最后,关紧两个放气阀,打开所用的通水阀门。具体操作方法如下:
第一步,找到放气阀。一般情况上面是进水管,会有一个放气阀,下面是回水管,也有一个放气阀。分辨不清的用户可以用手摸摸,热的就是进水管,温的就是回水管。
第二步,放进水管的气。在放气阀上接上水管,用钳子轻轻打开阀门,不能用力过猛,否则容易引起阀门损坏。在放气时会有水从阀门流出,所以用户此时要用毛巾裹住阀门。
第三步,放回水管的气。有所不同的是,这时候用户一定要先关闭回水管总阀门,即将把柄转到与地暖管道垂直的位置。然后和进水管放气一样操作,进行放气。
第四步,房间的单水管(就是分水器上一根根地暖管)逐个放气。具体是关闭回水总阀门,再关闭每一根管道的小阀门,只开启一根管道的进、回水小阀门,接着从分水器回水管的放气阀放气,有温水流出即可。然后关闭该组小阀门,开启第二组并放气,依次类推。
第五步,上述完成之后,关紧两个放气阀,之后打开所有的通水阀门。暖通专家森拉特提醒,过一两个小时后用户再去试试还是否存留气体,一般情况地暖管里面没有污水或者气体排出,就表示管道气体基本排空。
