文章详情
壁挂炉e5是什么故障
732042022-2-25 来源于:PChouse PChouse原创
壁挂炉e5是什么故障
  壁挂炉显示e5是温度传感器出现了故障;点火针短路只需清理一下点火针外部的异物即可;点火器故障需更换新的点火器即可;电路板故障需维修或更换一个新的。具体内容如下:
  1、点火针短路
  解决方法:一般伪火故障可能是点火针与外壳之间发生短路,导致伪火故障,这种情况只要清理一下点火针外部的异物就可以,如果是点火针坏了就需要更换点火针。
  2、点火器故障
  解决方法:点火器故障也会出现这个情况,更换点火器就可以解决。
  3、电路板故障
  解决方法:如果上述两个都排查掉了还是没有解决,你就需要看下你的电路板是否有故障,维修或者更换电路板即可。
  壁挂炉e5建议检查一下接线插件有没有出现松动或者接触不良。若不是插件出现了接触不良时,就有可能控制电路板发生了硬件故障,这时就需要申请售后检修。
取消
所有评论
