墙面有霉点怎么处理
2022-2-25 来源于:pchouse PChouse原创
墙面有霉点怎么处理
  外墙渗水导致墙体发霉,需铲开墙面并重新批上石膏和腻子粉,最后用砂纸打磨并刷上乳胶漆即可;墙体发霉不严重可以直接用牙膏涂抹处理即可;卫生间地砖积水层外溢,导致门洞一圈的墙体发霉,需先解决溢水问题再重新做好墙面并再刷一层防水即可。具体处理方法如下:
  1、外墙渗水导致墙体发霉
  首先需要将发霉的墙面给彻底铲开,直到看见水泥层。其次对外墙进行注浆防水施工处理,然后重新批上石膏粉及腻子粉,最后再用砂纸打磨并刷上乳胶漆。
  2、室内潮湿度比较大导致墙体发霉
  一般出现这个问题都是缺少通风导致的。如果墙体发霉不严重,清理掉霉点后,可以用牙膏涂抹处理,或者直接打磨刷乳胶漆。如果严重的话,只能将墙面铲开,重新批腻子刷乳胶漆。
  3、卫生间地砖积水层外溢,导致门洞一圈的墙体发霉
  需要先解决溢水问题。首先将卫生间门槛石给拆掉,然后给门槛一圈补做防水,并重新安装回门槛石,以彻底解决溢水问题。需要将墙面铲开,为了稳妥起见,可以给发霉的位置刷上一层防水,确保后期不会受潮,最后再重新批上腻子及刷上乳胶漆。
