Part2:地板安装不可缺 踢脚线选购支招
地板有一定的膨胀系数,铺设时需要留有伸缩缝隙,一般地板与墙面间会留下一定距离,如果没有踢脚线覆盖会很难看。因此踢脚线是地板安装时必不可缺的,使用量也非常大,如果其质量不过关,会严重影响到整体的环保性。
一、踢脚线分类
目前市面上踢脚线主要按照踢脚线的材质不同分类。用于制作踢脚线的材质多样,地板安装时常见的踢脚线材质有木制踢脚线、PVC踢脚线、不锈钢踢脚线、铝合金踢脚线等。
踢脚线材质 | ||
木制踢脚线 | 看起来非常舒服,安装起来也容易操作;木材表面经常会有修补痕迹,而且耐磨性差,容易因天气变化而发生起拱现象 | |
PVC踢脚线 | 是木质踢脚线的便宜替代品,外观一般模仿木质踢脚线,用贴皮呈现出木纹或者油漆的效果;价格便宜,但容易磨损,贴皮层可能脱落,而且视觉效果也较木质踢脚线差 | |
不锈钢踢脚线 | 经久耐用,几乎没有任何维护的麻烦;工艺较为复杂,安装也比较复杂,材质给人感觉较冰冷 | |
铝合金踢脚线 | 安装便利、经久耐用、防火防潮等特性,解决了传统踢脚线易受潮变形、老化、虫蛀、表面贴纸脱落等问题 |
虽然说踢脚线的材质非常多,但是配合地板使用最普遍的材质就是木质踢脚线。木质踢脚线与木地板搭配最美观,因此最受人们欢迎。不过相比于其他材质的踢脚线,木质踢脚线的环保性也相对较差,选购时更需小心。
二、木制踢脚线介绍
常见的传统木制踢脚线工艺极其简单,就是密度板等板材上正面贴层木纹纸,背面贴层胶带纸。其加工程序和做工难易程度和木地板的生产相比是天壤之别。木制踢脚线的表面无法做到像地板表面一样致密,在正常使用过程中,基材中的游离甲醛很容易肆无忌惮地释放出来,对室内空气环境造成污染。
三、木制踢脚线选购
1、注重环保性
对于踢脚线国家还没有统一的生产标准,但如果是木制踢脚线,完全可以参考使用的相关板材的标准来选择。最好要求查看踢脚线的质量检测报告,如果木制踢脚线的甲醛释放量超过相关标准,那么就不要选择。也可以闻味道,味道刺鼻的说明环保性差。
2、眼观手摸看质量
选用木制踢脚线时,可以通过查看踢脚线的截面面积,一般密度大,材质紧密的质量会好点;此外可轻扳踢脚线检验是否结实,检查踢脚线边缘是否平行对齐、高度一致,踢脚线板面是否光滑平整等等。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
家居光线需重视 合理装修远离光污染
Part3:实木地板不可缺 木龙骨选购支招
实木地板多采用龙骨铺设法,这样铺设不仅脚感舒适,而且也能够延长地板的寿命。而龙骨铺设法必不可少的就是龙骨,一般为木龙骨。接下来我们就来看看木龙骨选购应该注意些什么。
一、木龙骨的特点
木龙骨俗称为木方,为松木、椴木、杉木等树木加工而成的截面长方形或正方形的木条。采用木龙骨打底,防潮性、透气性好、严密且安全稳固。不过如果木龙骨质量不过关,也容易悬空,产生吱呀声,甚至造成居室污染物质超标。
二、木龙骨安装方法
龙骨铺设法中,木龙骨的安装,首先需要在地面打眼,并用小木块作为地面找平,然后用美固钉固定木龙骨。
三、木龙骨的选购
了解完了木龙骨的特点和安装方法,接下来我们来看看,应该如何选择优质合适的木龙骨。
1、密度均匀
要选密度大的木龙骨,用手拿有沉重感,用手指甲抠不会有明显的痕迹,用手压木龙骨有弹性,弯曲后容易复原,不会断裂。用手敲声音响亮清脆,因为这种杉木一般生长在山上,而且在北面,经过北风吹打越发坚韧。
2、切面平整
看所选木龙骨横切面大小的规格是否符合要求,有无足数。木龙骨头尾是否光滑均匀,不能有的地方大,有的地方小。
3、木节要少
要选木节较少、较小的龙骨,如果木结大且多就会从木结处断裂。钉子、螺钉在木节处拧不进去或钉断木龙骨。会导致基层不牢固。
4、纹路要直
看木龙骨是否直,如果有弯曲也只能是顺弯,不许呈波浪弯。否则用弯曲的木龙骨作龙骨容易引起结构不平,变形等。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
家居光线需重视 合理装修远离光污染
Part4:强化地板不可缺 防潮垫选购支招
强化地板安装一般采用悬浮铺设法,地面在经过找平等处理后,需要在上面铺上防潮地垫,然后才能将地板安装上。地垫在强化地板安装中必不可缺,选购时也需注意其质量。
一、地垫介绍
地垫是地板和地面之间的隔层,主要起到防潮和平衡的作用。地垫铺设前,需要清理干净地面。铺设时,两块地垫间最好用胶带封号,以保证密封防潮效果。
二、地垫种类
地垫的种类繁多,从普通地垫到功能铝膜地垫、塑料膜地垫、特种塑胶地垫、防潮纸地垫等等。最常见的是普通白色塑料的地垫和贴铝箔纸的铝膜地垫。
普通地垫
使用最广泛的是由聚乙烯发泡而成的普通地垫,成本较低。其质量区别主要在于地垫的厚度和表面用的材料。选购的时候可以看其韧性,好的地垫它的韧性也很好。
铝膜地垫
铝膜地垫一般是在塑料地垫上贴上铝箔纸,其密封性、防潮性相对较好。铝膜地垫选购时要注意其表面的铝膜和塑料膜粘接是否紧密,好的铝膜地垫它的那层铝膜是不容易脱落的。此外还要注意其环保性,在安装前可以将卷起的地垫掀开,闻闻有没有刺激性气味,如果有,一定要拒绝使用。
三、地垫厚度
地垫不能太厚,一般在2mm左右就好。如果太厚的话,地板回旋余地较大,时间长了容易造成地板起拱、开裂。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
家居光线需重视 合理装修远离光污染
Part5:环保合格很重要 地板胶选购支招
部分实木和软木地板可以采用直接胶粘法安装,安装时需要选用质量合格的地板胶。下面就来看看地板胶选购有哪些要点需知。
一、地板胶介绍
地板胶是专门在铺装地板时用到的一种胶黏剂,能够使地板固定到水泥基层上。这种直接使用地板胶的铺装方法,安装方便快捷。
二、地板胶选购
1、看检测报告
地板胶如果质量不合格,不仅对于地板铺装质量有很大的影响,同时会严重影响居室空气质量。好的胶水是有国家正规渠道的环保检测报告的,消费者在购买时可以向商家索要质量检测报告,重点看各项环保项是否达标。
2、闻气味
劣质的地板胶开封后会有一股难闻的气味,经久不散,倒在地上后,气味更加浓烈,直到施工完成后的数日还能闻得到;好的胶水在开封后有一股淡淡的味道,倒在地上后,味道不变,等到胶水透明化后,味道几乎完全消失,铺设过程中眼睛无不适感,铺设完成后完全闻不到胶水的味道。
3、看粘性
通常情况下,在胶水透明化一个小时左右,是胶水粘性最大的时候,此时用手指触摸胶水表面,好的胶水粘性极强,且手指接触胶水面后,丝毫不会粘在手指上;而劣质胶水粘性较弱,且在手指离开后,会有一部分粘在手指上。通过观察胶水表面的划痕可以发现,好的胶水划痕明显,能看到明显的高低差;而劣质胶水则往往更接近于水平面。
推荐阅读:
