Part4:强化地板不可缺 防潮垫选购支招
强化地板安装一般采用悬浮铺设法,地面在经过找平等处理后,需要在上面铺上防潮地垫,然后才能将地板安装上。地垫在强化地板安装中必不可缺,选购时也需注意其质量。
一、地垫介绍
地垫是地板和地面之间的隔层,主要起到防潮和平衡的作用。地垫铺设前,需要清理干净地面。铺设时,两块地垫间最好用胶带封号,以保证密封防潮效果。
二、地垫种类
地垫的种类繁多,从普通地垫到功能铝膜地垫、塑料膜地垫、特种塑胶地垫、防潮纸地垫等等。最常见的是普通白色塑料的地垫和贴铝箔纸的铝膜地垫。
普通地垫
使用最广泛的是由聚乙烯发泡而成的普通地垫,成本较低。其质量区别主要在于地垫的厚度和表面用的材料。选购的时候可以看其韧性,好的地垫它的韧性也很好。
铝膜地垫
铝膜地垫一般是在塑料地垫上贴上铝箔纸,其密封性、防潮性相对较好。铝膜地垫选购时要注意其表面的铝膜和塑料膜粘接是否紧密,好的铝膜地垫它的那层铝膜是不容易脱落的。此外还要注意其环保性,在安装前可以将卷起的地垫掀开,闻闻有没有刺激性气味,如果有,一定要拒绝使用。
三、地垫厚度
地垫不能太厚,一般在2mm左右就好。如果太厚的话,地板回旋余地较大,时间长了容易造成地板起拱、开裂。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
家居光线需重视 合理装修远离光污染
Part5:环保合格很重要 地板胶选购支招
部分实木和软木地板可以采用直接胶粘法安装,安装时需要选用质量合格的地板胶。下面就来看看地板胶选购有哪些要点需知。
一、地板胶介绍
地板胶是专门在铺装地板时用到的一种胶黏剂,能够使地板固定到水泥基层上。这种直接使用地板胶的铺装方法,安装方便快捷。
二、地板胶选购
1、看检测报告
地板胶如果质量不合格,不仅对于地板铺装质量有很大的影响,同时会严重影响居室空气质量。好的胶水是有国家正规渠道的环保检测报告的,消费者在购买时可以向商家索要质量检测报告,重点看各项环保项是否达标。
2、闻气味
劣质的地板胶开封后会有一股难闻的气味,经久不散,倒在地上后,气味更加浓烈,直到施工完成后的数日还能闻得到;好的胶水在开封后有一股淡淡的味道,倒在地上后,味道不变,等到胶水透明化后,味道几乎完全消失,铺设过程中眼睛无不适感,铺设完成后完全闻不到胶水的味道。
3、看粘性
通常情况下,在胶水透明化一个小时左右,是胶水粘性最大的时候,此时用手指触摸胶水表面,好的胶水粘性极强,且手指接触胶水面后,丝毫不会粘在手指上;而劣质胶水粘性较弱,且在手指离开后,会有一部分粘在手指上。通过观察胶水表面的划痕可以发现,好的胶水划痕明显,能看到明显的高低差;而劣质胶水则往往更接近于水平面。
推荐阅读:
