外观评测
现在的消费者选购产品越来越注重外观和整体设计,座便器也是一样,外观和整体设计直接影响消费者的选购欲望。我们首先对鹰卫浴伽马座便器进行外观评测。
产品造型十分现代简洁,圆润的曲线与刚直的线条搭配得恰到好处,刚柔并济。配上陶瓷体无缝全包围的设计,座便器不仅整体感更强、更美观,而且排污管隐藏式的设计,对降低座便器的清洁难度亦有很大帮助。
座便器表面光洁亮丽,釉面均匀润滑,用手轻敲陶瓷体,会发出清脆的响声,证明产品含水率低,即使温差较大,也不容易产生裂纹。宽大圆润的马桶盖,不仅满足现代时尚产品的造型需要,而且还能避免马桶盖边缘与身体碰撞造成伤害。
冲水按钮位于座便器的水箱顶部,3L/4.5L两档式冲水按钮采用日月形设计,不仅造型时尚美观,而且不同形状的两个按钮容易区分,避免了在日常使用中将两个档位混淆。经过多次试用,手感细腻、反应迅速是冲水按钮给小编留下的印象。
产品采用连体式结构,水箱与座便器采用无缝连接,与分体式结构座便器相比,杜绝污垢藏在缝隙的可能,更方便清洁。水箱背面与座便器成90度直角,方便座便器靠墙安装,而且水箱能紧贴墙面,能减少对卫浴空间的占用。
细节评测
座便器的细节往往容易被人忽略,但却对座便器使用是否舒适、清洁是否方便起着决定性的作用。所以,我们将对鹰卫浴伽马座便器进行细节评测。
座便器的马桶盖采用质地较软的PP材质制成,虽然可以带来不错的乘坐舒适感,但与脲醛马桶盖相比,耐磨能力有一定的差距,使用时间久了,PP马桶盖甚至会出现老化变黄的情况。
马桶盖配备了阻尼缓冲下降这一十分实用的功能,不仅能有效防止盖板因剧烈开合而导致破损或断裂,同时消除盖板开合所产生的声响,即使在夜间如厕,也丝毫不会影响家人的休息,设计体贴人性化。
此外,马桶盖底部还设有4个缓冲橡胶垫,橡胶垫面积厚度适中。在使用者坐下座圈的瞬间,橡胶垫能在马桶盖与座便器之间起缓冲作用,进一步提升使用者坐马桶时的舒适感。
免安装工具拆卸的马桶盖对座便器的日常清洁甚是方便。当你需要拆卸马桶盖时,只需将马桶盖背后两边卡扣同时按住,然后将马桶盖沿座便器正面轻轻推出便可。
材质评测
鹰卫浴凭借独特的工艺技术以及德国进口全自动施釉机械手,研发出独创的玉晶釉面。玉晶釉面耐磨、耐腐蚀,加上质地致密光滑,可以有效防止污垢吸附及菌斑生成,让座便器时刻保持洁净状态。下面,我们将采用白板笔、钢丝球对鹰卫浴伽马座便器进行材质评测。
首先测试产品的去污能力。我们用白板笔在座便器表面写字,字体大小适中,然后等待字迹变干。如果釉面致密平滑,污垢难以依附在其表面,因此能轻松抹去;如果釉面表面凹凸不平,则污垢容易残留,难以除去,去污能力差。
几分钟过后,字迹完全变干。我们用普通干纸巾对字迹进行擦拭,发现字迹能轻松擦去,并没有一丁点残留痕迹,这得益于鹰卫浴玉晶釉面致密光滑的表面,因此污物难以附着。
其后,我们采用钢丝球对座便器的釉面进行耐磨测试。通过改进和提升配方,玉晶釉面表面硬度可接近石英,所以任凭小编如何用力擦拭,釉面也没有留下划痕。足以证明产品釉面耐污、耐磨性能优异。
座便器排污管内壁全施釉不单能有效防止管道内部粘污,而且能增强座便器的排污能力。小编把手伸进座便器的排污管道前端,用手指摸了一下四周,发现管道内壁光滑,不像是陶瓷坯体那种干涩的手感。由此证明,产品内部管道也有施釉。
管道评测
要同时做到节水、排污效果强,就一定得从管道设计方面入手,不断地进行优化,力求让每一滴水都被充分利用。接下来,我们将对鹰卫浴伽马座便器进行管道评测。
既然要介绍管道,那就不得不提此款座便器所采用的超节净冲洗技术(Max-Flush)。它是利用自然重力原理,借助虹吸管道强大的拉力,优化冲水量等方法,达到只需用少量的水就可以完成一个冲洗过程的效果。
通过3寸超大冲洗阀、360度喷水冲洗以及强劲喷射虹吸冲水设计,座便器强力的排污效果得到了有力的保证。其中,360度喷水冲洗设计是在座便器内圈顶部均匀分布出水口,可以对内壁进行全方位的冲洗。
此外,座便器在原有虹吸管道的前端增设喷射辅道,并对管道进行优化,能迅速形成虹吸作用,使冲水更强劲有力。而水件在进水过程压缩空气,利用气压助力,增加冲水状态下水流的能量,因此只需用4.5升水,就能拥有超强的排污效果。将此款座便器与普通6L节水座便器相比,三口之家一天就可以节省50升水,节水效果出众。
之前我们曾经写过一篇《大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法》的文章,当中测试的主角就是鹰卫浴伽马座便器。文中有介绍此款座便器的水封高度、水封面积以及多种排污效果测试,非常详细,测试结果令人十分满意,远高出国家标准,有兴趣的网友可以点击查看。
鹰卫浴伽马座便器优缺点总结 | |
优点 | 缺点 |
1、连体式造型,现代时尚; | 1、马桶盖为PP材质,耐磨程度一般; |
PChouse评测总结:鹰卫浴伽马座便器采用现代简洁的造型设计,配备超节净冲洗技术,因此具有超强冲水排污能力,同时又是一款很节水的座便器。另外通过实测,这款座便器的材质以及细节表现得都非常不错。产品价格为2194元,有兴趣的大家不妨考虑一下。
推荐阅读
出色的人体工程学设计 安华浴缸评测
专为小户型 鹰卫浴Karma-i浴室柜评测
美观与实用并重 领尚PVC浴室柜单品导购
