超节净冲洗技术 鹰卫浴伽马座便器评测
pchouse小兴 2013-9-18 00:07:14
材质评测
  鹰卫浴凭借独特的工艺技术以及德国进口全自动施釉机械手,研发出独创的玉晶釉面。玉晶釉面耐磨、耐腐蚀,加上质地致密光滑,可以有效防止污垢吸附及菌斑生成,让座便器时刻保持洁净状态。下面,我们将采用白板笔、钢丝球对鹰卫浴伽马座便器进行材质评测。
超节净冲洗技术 鹰卫浴伽马座便器评测
  首先测试产品的去污能力。我们用白板笔在座便器表面写字,字体大小适中,然后等待字迹变干。如果釉面致密平滑,污垢难以依附在其表面,因此能轻松抹去;如果釉面表面凹凸不平,则污垢容易残留,难以除去,去污能力差。
超节净冲洗技术 鹰卫浴伽马座便器评测
  几分钟过后,字迹完全变干。我们用普通干纸巾对字迹进行擦拭,发现字迹能轻松擦去,并没有一丁点残留痕迹,这得益于鹰卫浴玉晶釉面致密光滑的表面,因此污物难以附着。
超节净冲洗技术 鹰卫浴伽马座便器评测
  其后,我们采用钢丝球对座便器的釉面进行耐磨测试。通过改进和提升配方,玉晶釉面表面硬度可接近石英,所以任凭小编如何用力擦拭,釉面也没有留下划痕。足以证明产品釉面耐污、耐磨性能优异。
超节净冲洗技术 鹰卫浴伽马座便器评测
  座便器排污管内壁全施釉不单能有效防止管道内部粘污,而且能增强座便器的排污能力。小编把手伸进座便器的排污管道前端,用手指摸了一下四周,发现管道内壁光滑,不像是陶瓷坯体那种干涩的手感。由此证明,产品内部管道也有施釉。
管道评测
  要同时做到节水、排污效果强,就一定得从管道设计方面入手,不断地进行优化,力求让每一滴水都被充分利用。接下来,我们将对鹰卫浴伽马座便器进行管道评测。
超节净冲洗技术 鹰卫浴伽马座便器评测
  既然要介绍管道,那就不得不提此款座便器所采用的超节净冲洗技术(Max-Flush)。它是利用自然重力原理,借助虹吸管道强大的拉力,优化冲水量等方法,达到只需用少量的水就可以完成一个冲洗过程的效果。
超节净冲洗技术 鹰卫浴伽马座便器评测
  通过3寸超大冲洗阀、360度喷水冲洗以及强劲喷射虹吸冲水设计,座便器强力的排污效果得到了有力的保证。其中,360度喷水冲洗设计是在座便器内圈顶部均匀分布出水口,可以对内壁进行全方位的冲洗。
超节净冲洗技术 鹰卫浴伽马座便器评测
  此外,座便器在原有虹吸管道的前端增设喷射辅道,并对管道进行优化,能迅速形成虹吸作用,使冲水更强劲有力。而水件在进水过程压缩空气,利用气压助力,增加冲水状态下水流的能量,因此只需用4.5升水,就能拥有超强的排污效果。将此款座便器与普通6L节水座便器相比,三口之家一天就可以节省50升水,节水效果出众。
 超节净冲洗技术 鹰卫浴伽马座便器评测
  之前我们曾经写过一篇《大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法》的文章,当中测试的主角就是鹰卫浴伽马座便器。文中有介绍此款座便器的水封高度、水封面积以及多种排污效果测试,非常详细,测试结果令人十分满意,远高出国家标准,有兴趣的网友可以点击查看。
鹰卫浴伽马座便器优缺点总结
优点
缺点
1、连体式造型,现代时尚;
2、超节净冲洗技术;
3、3/4.5升用水量,每天可省50升水;
4、玉晶釉面耐污、耐磨性能优秀;
1、马桶盖为PP材质,耐磨程度一般;
  PChouse评测总结:鹰卫浴伽马座便器采用现代简洁的造型设计,配备超节净冲洗技术,因此具有超强冲水排污能力,同时又是一款很节水的座便器。另外通过实测,这款座便器的材质以及细节表现得都非常不错。产品价格为2194元,有兴趣的大家不妨考虑一下。
推荐阅读
出色的人体工程学设计 安华浴缸评测
专为小户型 鹰卫浴Karma-i浴室柜评测
美观与实用并重 领尚PVC浴室柜单品导购
