家居保洁方案 洗衣机保养和护理全攻略
pchouse佚名 2013-9-23 18:25:18
保洁方案 如何进行洗衣机的保养和护理
  长期停用的洗衣机,也需要保养。首先,应排除积水,保持机内干净整洁。最好安放在干燥、无腐蚀性气体、无强酸、强碱侵蚀的地方,以免金属件生锈,电器元件绝缘性能降低。对于波轮轴没有注油孔的洗衣机,应该给洗衣机注油一次,以防锈蚀。长期存放的洗衣机应盖上塑料薄膜或布罩,避免尘埃的侵蚀,保持洗衣机光亮、整洁。最好,隔2~3个月开机试运转一次,以防止部件生锈、电机绕组受潮。通电也是干燥绕组的一种手段,可避免停用时间过长而引起故障。洗衣机不要长期受阳光直射,特别对于塑料器件,以免褪色、老化。
保洁方案 如何进行洗衣机的保养和护理
  对于滚筒洗衣机来说,洗涤衣物一般不会出现磨损、缠绕的现象,遂可以放心洗涤各类衣物。只要在洗衣前多加注意,就等于做了清洗工作。在洗涤前应小心查看衣物上的标签,看是否可以水洗、熨烫等,并根据衣物的质地,如棉织、化纤、羊毛等选择相应的洗涤程序。其次,应将衣物颜色进行分类,此外应尽量把新买的有色衣物分开洗涤,查看其是否褪色。衣物上破旧的钮扣、别针、金属饰物等一定要在洗涤前拿下,带有拉链的衣服要将拉链拉上。带有干衣功能的洗衣机,干衣容量为洗涤容量的一半,所以在烘干时要注意不可放置过多的衣物,避免烘干后衣物变皱。最后,在洗衣机用完以后,最好将洗衣机玻璃视窗开启一点,这样可延长密封圈使用寿命,并有利于机内潮气散发。滚筒洗衣机一定要用低泡、高去污力的洗衣粉,对较脏的衣物最好加热洗涤。
保洁方案 如何进行洗衣机的保养和护理
  使用注意事项
  1检查衣物是否适合洗衣机洗涤及是否适合水洗。
  2洗涤前要清理衣袋,将硬币、砂子、发夹等物品取出。
保洁方案 如何进行洗衣机的保养和护理
  3将衣物的长带(如裙带、领带等)打结、纽扣扣好、拉链拉好。
  4洗涤物不应过量,洗涤时应以衣物正常翻转为宜,投入前将衣物展开抖松。
  5破损衣物修补后再洗涤。
保洁方案 如何进行洗衣机的保养和护理
  6将易退色、串色、脱毛的衣物和其他衣物分开洗涤。
  7袜子、手套等小件衣物放入洗衣袋中洗涤。
不经心的伤害 衣柜养护日常禁忌
家居养护知识 日常瓷砖清洁养护妙招
家居养护需知 木地板的日常护理常识
洁净卫浴人人爱 卫浴保养之镜子清理
保洁方案 如何进行洗衣机的保养和护理
  日常保养方法
  1洗衣结束后,必须拔下电源插头并关闭自来水龙头
  2洗衣机在进行清理时,必须确保将电源线插头从插座上拔下。
  3洗衣机使用后,需要及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物,否则将影响您更好的使用洗衣机。
  4全自动洗衣机进水阀的过滤网易被杂物堵塞,阻碍进水,应大约每两个月用刷子清洗一次。
保洁方案 如何进行洗衣机的保养和护理
  5波轮洗衣机使用后,要用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净,将上盖打开一段时间(约1小时)后再关上上盖。
  6滚筒洗衣机长时间不用时应微开机,打开一段时间(约1小时)后再关上机门,防止潮湿和异味。
保洁方案 如何进行洗衣机的保养和护理
  使用不当的方法
  1一水洗到底。有些人在洗衣服时,为节水,通常是先洗内衣裤,然后洗外衣,再洗袜子等杂物,一盆水洗到底,又脏又黑。这样虽然保证了部分衣服的洁净,可是最后洗的衣服污染很严重。特别是袜子和女性的内衣裤混洗危害更大,会引起女性阴部疾病。
保洁方案 如何进行洗衣机的保养和护理保洁方案 如何
  2长时间不清理洗衣机。有些人家的洗衣机从不清洗,只要转得动就一直洗,排水处的内壁积满了布屑和污垢,滋生不少病毒、细菌。洗衣过程里这些污物和细菌就会沾染到衣服上。
  3过量使用洗涤剂。不少人认为衣服太脏,或是认为洗涤剂便宜,往往过量使用洗涤剂,然而漂洗时间不够,衣服上常常残留洗涤剂。洗涤剂大多都是烷基苯类化合物,对皮肤有一定的刺激性,还会影响肝脏功能。
保洁方案 如何进行洗衣机的保养和护理
  4所有衣物一起洗。有些人为图方便省事,把所有换下的衣物集中放进洗衣机里一起洗,在洗衣机搅拌、摩擦的过程里,衣物上的细菌、颜色、脱落的纤维,不可避免地相互污染。
108㎡简约时尚家居装饰 享广州精致生活
卫浴用品“年老色衰”焕然一新清洁法
五金保洁方案 让门窗历久弥新持久耐用
卫浴洁具保洁标准 赶走细菌营造清新
