清新雅致家装修 支招竹地板选购与铺装
pchouselsy、小苗子 2013-9-25 00:15:54
  【太平洋家居网 装修频道】竹地板既有地板的舒适脚感,又能带给家一种回归自然、清新雅致的感觉。随着市场认识度的提高,越来越多的家庭开始倾向于选择铺装竹地板。不过竹地板市场还不规范,近日,国家质检总局就公布了2批次产品甲醛释放量不符合标准的竹地板产品。那么如何选到优质的竹地板呢?一起随小编来看看接下来的内容吧。
清新雅致家装修 支招竹地板选购与铺装
Part1:用竹之道 详解竹地板各类知识
  地板有实木地板、实木复合、强化地板、软木地板和竹地板等多种分类,这么多地板,为什么要选择竹地板呢?下面让我们先来了解一下竹地板的基本知识。
一、竹地板的生产工艺
  竹地板一般用竹龄5年以上的毛竹为原料,经过断料、冲片、初刨、蒸煮漂白或碳化、烘干、精刨、筛选、胶合复压、裁头、验板分色、修边、修边为母榫、去掉空头、砂光、开榫、上漆等二十多道工序制成。
了解清楚好抉择 竹地板知识祥介绍
  竹地板由四个主要部分构成,最上层是三氧化二铝耐磨层,主要起保护竹表面作用;第二层是竹地板表层,采用原竹压制,保留原竹纹理;第三层基材层一般用竹或木材打碎高压制成,低碳环保;最下层为背板平衡层,能有效防止地板变形以及避免水泥潮起的腐蚀。
二、分类
了解清楚好抉择 竹地板知识祥介绍
  竹地板按表面结构可分为径面竹地板、侧压和弦面竹地板、平压和重组竹地板三大类。按竹地板的加工处理方式又可分为本色竹地板和炭化竹地板。本色竹地板保持竹材原有的色泽,而炭化竹地板的竹条要经过高温高压的炭化处理,使竹片的颜色加深,并使竹片的色泽均匀一致。
三、优缺点
  优点:
竹地板的优点
竹地板有丰富的竹纹,而且色泽匀称。
竹地板的自然硬度比木材高出一倍多,而且不易变形。
竹地板的价格有优势,高档竹地板的价格仅相当于中低档木地板价。
4
竹地板天然、环保、低碳,可有效延缓人体的衰老过程。
  缺点:竹地板本质上是多层复合粘贴压制而成,由于不同生产厂家选用的粘接剂不同,可能会出现脱落情况。因其竹材是自然型材,所以它还会随气候干湿度变化而有变形。此外,竹木地板应尽量避免阳光曝晒和雨水淋湿,若遇水应及时擦干。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
环保家装重细节 教你慎选地板铺装辅料
Part2:选竹之妙 教你选购优质竹地板
  环保天然材质的竹地板在家装中频频出现,把握好了竹地板的一些优缺点,根据木地板的特点我们来总结一下如何选购竹地板方法。
清新雅致家装修 支招竹地板选购与铺装
一看竹地板的常见尺寸
竹地板选购
  市场上的竹地板,规格尺寸均偏长。竹地板常规尺寸主要有15*90*909mm,15*96*960mm,15*96*1850mm/1920mm,15*190*1900mm这几种规格。选购的时候不能盲目追求大规格、大尺寸的竹地板,一般来说,地板尺寸越小抗变形能力越好。
二看竹地板的含水率
竹地板选购
  含水率影响竹地板的使用寿命,一般地板要把含水率控制在8%以内。但由于各地由于湿度不同,选购竹地板含水率标准也有一定差异,必须注意含水率对当地的适应性。目前市场上有很多未经处理和粗制滥造的竹地板。极易受湿气、潮气影响,安装一段时间后地板发黑、失去光泽、收缩变形,选购时应认真鉴别。
三看竹地板的耐磨度
竹地板选购
  竹地板耐磨转数达到550转就为合格品。决定耐磨转数高低的主要因素是耐磨底漆的涂布量。大多竹地板的耐磨度虽不及于可达6000转的强化木地板,但仍优于实木地板
四看竹地板的甲醛释放量
竹地板选购
  与木地板一样,选购竹地板最重要看其甲醛释放量指标是否合格。国家标准E1级产品的甲醛释放限量小于1.5mg/L,是我们购买前必须了解的一个指标。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
环保家装重细节 教你慎选地板铺装辅料
Part3:安竹之法 竹地板安装三大方法
  竹地板的安装有很多细节需要注意,安装前要注意做好准备工作,安装时要良好尺寸,讲究方法步骤,以及盛行的龙骨安装法的注意事项,下面小编为大家分享一下竹地板的安装及注意事项。
清新雅致家装修 支招竹地板选购与铺装
一、龙骨架安装法
  竹地板采用科学的龙骨架安装法,符合竹地板的物理特性,充分考虑到水泥地板与竹地板的伸缩因素,利用竹地板四面企口相拼接在一起,不与地面粘接,在墙的四周留一定的伸缩缝(安全缝),缝上面用地脚遮盖,保持地板的总体美观,又给竹地板留有缩空间,竹地板就不会弯凸起。
安竹之法 竹地板安装三大方法
  1、量好尺寸,合理用材。所有截断的板材,其断面必须用清漆封口,防止受潮。
  2、开始铺设竹地板时,把杉木条(1.2×1.2cm)置于四周墙根部,纵向开始铺装。第一片竹地板企口凹槽面紧靠杉木条,然后依次按企口凹凸面对接适度敲紧铺密。根据房间长度需截断的短板铺天横向墙根部。竹地板横缝交错铺设。
  3、竹地板整体安装完毕后,将四周干部根的杉木板取出。
  4、墙根四周用整片地板封地角板,以盖住伸缩缝。用木螺丝或竹签将地角板安装在墙上,木螺丝或竹签处可用近色漆料(或清漆)点涂。最后地角板上平面用同厚度木线装饰。
二、悬浮式安装法
安竹之法 竹地板安装三大方法
  悬浮式安装法,不需打龙骨架,不铺平面板,不施胶,不打钉,不砂磨,不上漆(每片竹地板已用进口UV漆六面全封闭,表面已形成坚固的耐磨层),省时、省工、省料、省钱(铺装工料费仅为木地板铺装工料费的三分之一),拆装自如。
三、固定式安装法
安竹之法 竹地板安装三大方法
  把安装地面修平整、透干、清洁。在地面上铺上一层油毯或防潮纸,将普通长条(龙骨)固定于水泥地上,龙骨间隔一般以30cm为宜。用1cm的胶合板铺在 木条上并固定好,然后将竹地板铺装在胶合板上,公榫处用少许铁订即可。竹竹地板切断处要清油,以免复潮。地板的周边留1-1.5cm伸缩缝,安装地脚线。
竹地板安装注意事项:
竹地板安装注意事项
施工时先装好地板,后安装地脚板
请使用1.5cm厚度的竹地板做地脚板,安全缝内不留任何杂物,以免地板无法伸缩
卫生间、厨房和阳台与地板连接处应做好防水隔离处理
4
维护时不得用水冲洗,只要用扭干的拖把或布拖擦即可
5
可在适当时候对地板上腊
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
环保家装重细节 教你慎选地板铺装辅料
